请教关于Br对Pb的干扰
  • 深海之泪
    2006/08/04
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 使用EDXRF测量塑胶材料中的Pb时,总Br含量高的话会使得Pb的值偏差很多,我经常测到铅的含量是好几千PPM,可是拿去做化学分析时经常是检测不到,最多也就几十PPM而已。谁能告诉我这是什么原因?Br干扰的机理是什么?
  • 天枫
    第1楼2006/08/05
    这要说到EDXRF的测试原理了。
    由于XRF是靠检测测试样品所发出的荧光X射线来进行判断测试样品里面的元素含量的,它 依靠的是每一种元素所能达到激发出波谱的电压都不相同来区分出不同的元素,但是由于有些元素之间的激发电压太接近,所以会出现干扰,造成仪器的误判,例如溴和铅。溴的Kα和Kβ的激发电压分别是11.91和13.29,而一般铅Lβ的激发电压是12.61,处于溴两个波谱中间。当溴的含量很高时,例如几万,那么就可能会造成铅的含量异常增大。其它元素之间也存在这些干扰。
  • 爱琴海
    第2楼2006/08/05
    那请问一下,如果在这种情况下(溴含量几万),怎样把铅含量测准?谢谢
    thunder_pk 发表:这要说到EDXRF的测试原理了。
  • 深海之泪
    第3楼2006/08/06
    原来这样的,谢谢了。
    我们在铅受到溴干扰时就用AAS去测。
  • pbde
    第4楼2006/08/06
    你也可以排除干扰线,来做,试试!
  • 深海之泪
    第5楼2006/08/06
    怎么排除?还请指教。
    jiangzhu318 发表:你也可以排除干扰线,来做,试试!
  • 天枫
    第6楼2006/08/07
    同时使用两条以上的谱线进行测试判断。例如Pb,需要选取PbLa1和PbLb1这两条谱线进行测试和判断。一般情况下,如果Pb真的是达到了测试结果,那么这两条谱线的数值都应该差不多,在谱线图上也同时会显示出波峰,如果这两条谱线其中有一个没有波峰或两个都没有波峰,那么显然测试结果是受到其它元素的干扰而引起的误判。如果PbLa1和PbLb1这两条谱线的测试结果相差太大,那么偏大的那条曲线就是受到了其它元素的干扰。选取测试结果时就以数值小的为准。其它元素也可以依据同样的方法进行判断。这个方法可以一定程度地去除元素之间的干扰。
  • 荆棘鸟
    第7楼2006/08/25
    非常感谢你的解释,
    但是我还有另一个问题,在金属测试中有时也会出现pb偏大的情况,金属不可能有Br,也没有发现有As的存在,请问这是什么干扰呢?
  • 粒度销售
    第8楼2006/08/25
    原因和Br的干扰类似,不同的金属可能对不同的有害元素干扰,这个应该所有的仪器商都会列明告之的.您可以向自己的仪器商咨询
  • zz小蜗牛
    第9楼2006/08/25
    谢谢 ,学习了!
  • 天枫
    第10楼2006/08/25
    除了Br和As会对Pb造成干扰之外,其它的元素(例如BiLa、CrKaSUM、SeKb)都会对Pb造成干扰,请注意看这些元素是否存在,如果存在,那么就可能造成了干扰。
    zyhang2002 发表:非常感谢你的解释,
