气相色谱(GC)
snailshiwo
第1楼2007/07/05
你是湖北得?你点火后基线没有出现跳动?你拆收集极,用手轻碰基线陡然上升不?或者在收集极出口进样看有反应没,如果都没反应1,收集极是否积水,导致信号无穷大致使进样没反应如果排除那么就是2,放大器出问题了
guohua
第2楼2007/07/12
点火後基线没有跳跃,说明检测器有问题,楼上的方法可行。
何日しovの卿归
第3楼2007/07/12
不出峰原因很多,1注射器坏2未接入检测器3进样温度太底4柱箱温度底5无载气流量6柱断裂7工作站未连接或借口短路.
wks163
第4楼2007/07/12
您用的是填充柱还是毛细管柱啊?如果是毛细管柱,要注意毛细管的装法是否正确,火又没点着可以先进一针丙酮或乙醇之类的溶剂试试看。您的乙醛要打10ul似乎进样量过大了,您配的是乙醛水溶液吗?
鹿美尔
第5楼2007/08/22
柱温和检测器的温度是不是相差太大了,检查一下柱子的接口处是否漏气,如果样品中有水,进样量太大会将火焰熄灭
