核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/12/13
2D 的 cosy 用来判定骨架连接顺序十分方便. 若不理想, 还可用 tocsy.有刻意强调 1D 方法吗?
第3楼2004/12/22
时间方面: 不是所有二维谱都需要长时间检测.若样品足量, 梯度 COSY 可以在两分钟内得到满意结果.
第4楼2004/12/22
如果非得用一维的方法确定,那你就用连续波去偶的方法吧,一个一个的确定,但是谱峰折叠太严重了这个方法就不大实用,而且如果链很长的话,这个方法也要很长的时间
第5楼2004/12/25
虽然信号都在高场,但还是可以区分的,长链烷基和取代的环戊烷,其碳的化学位移有明确的规律.
