ICP光谱
dcf
第1楼2007/06/16
基体匹配是为了减小样品中其他组分对分析信号的影响,而在制备标准品或配制标准溶液时,尽量使其组成与样品一致的分析方法,但通常很难做到基体的完全匹配。一般主要成分接近就可以了。楼主的所谓酸度保持一致的看法太单纯了
中国龙
第2楼2007/06/16
可不仅仅是酸度,应该是除了待测组分以外所有的成分都一致,呵呵,当然是尽量。
zhulinfang
第3楼2007/06/17
我觉得想做到完全一样很难,只能是主要的!
西藏精灵
第4楼2007/06/17
除了酸度,还有除了待测组分外的其他成分的匹配!
马胖
第5楼2007/06/19
我认为,要想达到基体完全匹配是不可能的,但在实验中分别做一个与标液和空白基体匹配的空白样品要容易一些,在测试中分别扣出这两个空白可减少基体对测试结果的影响.
九重天
第6楼2007/06/19
一楼说的差不多,LZ说的是介质匹配
jamrxjw1
第7楼2007/06/19
同意1楼的说法,基体匹陪就是为了消除基体对被测元素的干扰所采用的一种方法.
joffewu
第8楼2007/06/19
基体匹配就是主要成分要基本与样品一致,不过要找到很纯的基体与样品一致还是比较难的.呵呵
jianjun800
第9楼2007/06/21
你的意是说,,样器有哪些成份,标样最好也有这些成份如:样品中有铁、钕、镝、铜等,那么标样中最好也这些原素,,
第10楼2007/06/22
是这样的,不但要有,而且含量还要一样。不过,你的样品看起来很复杂啊,恐怕很难基体匹配了。
