【求助】FID的出峰时间
气相色谱(GC)
  • 我们的有机物沸点>200C,FID检测器,程序升温在130C就出来峰,想请叫有这种可能吗?是在液态随载气在色谱柱流动吗?
  • learner1999
    第1楼2007/06/16
    当然可能,如果非要在沸点出来,那不成蒸馏分离操作了么?混合物中的组分沸点要比纯物质低
  • robby007
    第2楼2007/06/16
    一般会低,
    我的分析样品:
    沸点:312 出峰 235
    沸点276 出峰 215
    一般和柱长及其极性均有关系
  • guohua
    第3楼2007/06/16
    出峰时的温度和化合物沸点的关系并不是这样,试想如果温度不变,将载气流速增加,出峰时间会提前,出峰时的温度会比以前低,这样想的话这个现象就说不通了。
  • 2984025
    第4楼2007/07/08
    楼上说的有道理,出峰的温度和沸点关系不,用TCD做水的时候时间够长60度都能出峰,保留时间关键是OVEN温度和载气流速度.
  • coffee8
    第5楼2010/03/04
    样品在进样口就已经汽化了,随着载气自然就会出峰了!
  • fengzi9147
    第6楼2010/03/06
    有可能的,样品在进样口就已经汽化
  • amber_tang
    第7楼2010/03/06
    有可能的,你的样品又不是100%的,可能有其它低沸点组分,而且组分在进样口就已经气化了,也与所选的色谱柱极性,样品的挥发性有关的。
  • 永恒的心
    第8楼2010/03/16
    沸点是让你用来参考设置进样口温度的,而柱温是根据进样口温度来设置的
  • ☜譕♥魚☞
    第9楼2010/03/21
    一般是会比沸点低点,但是你这种情况,估计是残留!
  • guohua
    第10楼2010/03/22
    样品在进样口是出于被载气稀释的状态,进样口的压力与外界大气压也十分不同,所以不能用样品沸点来套用进样口温度和柱温的合理性。
