气体检测
第1楼2005/01/05
我公司有色谱检测仪器,不过您说的不是很清楚,能告诉我您的电话吗!可以先站短联系,谢谢!
第2楼2005/01/05
应该用裂解气相比较合适,因为大多数烯烃多为不挥发性物质,很难用气相直接分析,更多可以邮件交流。
第3楼2005/01/27
使用气相色谱仪应当可以吧
第4楼2005/04/01
具体要看你要测什么气体,测量的目的(测毒还是测爆)。我公司有以多种气体检测仪,测量精度比较高。你可以看看!请站内短信咨询我,高刚志。
第5楼2005/05/08
建议咨询版内版主或专家。这个项目比较令门!
就爱睡觉
第6楼2015/06/24
气相色谱全组分分析
wfuse001
第7楼2015/06/26
气相色谱法,气体进样测定
上海森谱
第8楼2015/06/26
乙烯为主要基体,含C3-C5的烷烃和不饱和烃类(包括同分异构体),可以用微型气相色谱,2-3通道估计可以完成,浓度范围ppm-100%,需要图谱的话可以找我。
jianhuilcn
第9楼2015/06/26
总烯烃还真没听过这个项目
qdweichao
第10楼2015/06/27
气相色谱可以满足吧。
