核磁共振技术(NMR)
celan
第1楼2007/06/25
市售氘代溶剂中大多都是加了TMS的.
kathyhk
第2楼2007/06/26
一般来说市面上卖的CDCl3基本上分为加TMS和不加TMS的,这个在瓶子上是会有标注的。如果你买的是不带TMS的氘仿,可以自己向其中加入少量。但感觉这个量不太好把握,很溶剂就加多了。当然要加的话,最好是向大瓶中加。有单独卖的TMS纯溶液。
alex2000
第3楼2007/06/28
其实无所谓的,只要你能找到氘代溶剂峰再定标就可以了
sslin
第4楼2007/06/28
有些氘代氯仿是不加 TMS 的. 对于有机合成涉及含硅保护基团的化合物, 就喜欢使用不含 TMS 的氘代溶剂.另外, 重水也不含内标. 需要时自己在样品管添加些微的 TSP.
yinhawk
第5楼2007/07/05
其实不加也无所谓的。
wby1986
第6楼2007/07/12
用重水如果找不到TSP,可以每装一管往里面加一滴DMSO,也挺好用的。就是DMSO2.50的H-1峰太大了,虽然很尖,有时对积分也有些影响
第7楼2007/07/23
与其加 DMSO (出现五重峰), 不如考虑加二氧六圜或甲醇.
