【讨论】气相色谱柱从柱箱中卸下来较长时间不用应该如何保养?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱柱从柱箱中卸下来较长时间不用应该如何保养?
    我是新手
    高人指点
  • 精灵鼠老弟
    第1楼2007/06/28
    两头用硅橡胶封好,放到安全的地方,并用标签注明柱子型号和停用时间.
  • 我在故我思
    第2楼2007/06/28
    除了楼上说的那样,还得需要将接进样口和接检测器的两端分别标示出来,以免下次搞混。
  • lkjhgfdsa82
    第3楼2007/06/28
    和连接顺序有关系吗?若是反过来接,会有什么后果??
  • 魔法师羊羊
    第4楼2007/06/28
    靠近检测器一端的柱内杂质较多
  • 何日しovの卿归
    第5楼2007/07/10
    把柱子两头用橡胶头密封好,放好,标签一定要写好是什么粘在进样口那头,这是通用的方法,避免柱子接反.
  • dakucha
    第6楼2007/07/10
    应该是靠近进样器的那端杂质较多。
  • fx999
    第8楼2007/09/16
    色谱柱子上一般都标牌! 标牌冲外!
  • 轩辕弟子
    第9楼2013/11/02
    尽量不要将用过的色谱柱倒过来用,强烈建议
  • qqqid
    第10楼2013/11/03
    防止空气进入柱管就行了。
    柱子的头尾可以不标,柱架上有个金属标牌,让上面的字对着自己,“左边”引出的柱头接进样口,“右边”引出的柱头接检测器,始终坚持这一原则装柱子,方向就不会弄错。
  • forth
    第11楼2013/11/19
    两端堵住,用隔垫就可以,不过用的时候要把两端切掉一点。安捷伦有一种色谱柱堵头,细圆筒状玻璃的,里面是毛面,柱子取下来直接套在柱子上就可以了,用的时候也不需要切柱子了。不过比较贵。NND好用的都贵。
