分析化学
paidui
第1楼2007/07/13
用卡尔费修进行测定,
一生不可自决
第2楼2007/07/17
简单鉴别方法:置于烧杯中,在电炉上加热,如有微小的爆鸣声,表示含水.至于含量分析,微量的用楼上的方法.含水较高,又无仪器的.可选用蒸馏法测定.
孙小美
第3楼2007/07/17
微量水份测定仪,原理:卡尔费休法测定水份。
Angela
第4楼2007/07/17
用电量分析方法(卡尔费休--微库仑法)便可以分析了!
第5楼2007/07/17
仪器是:微库伦仪
weihezj
第6楼2007/07/17
两种方法:1.卡尔费休法 2.按照油品中水分的分析方法,回流蒸馏可以测出水分含量。
youngmanfls
第7楼2007/07/22
量多的话很好办!微量水的话可采用卡尔费休法,或热导池气相色谱法,都可以!
电容层析在微量水测量
第8楼2021/12/03
我们可以在线测量测量微量水 颗粒物含量 一体化设备 需要咨询 13488680104@163.com 索要资料或者打电话
