气相色谱(GC)
第1楼2004/12/22
有多种定量方法,面积归一,外标,内标,根据自己的实际情况选择不同的方法
第2楼2004/12/22
如果用归一化法,怎么测校正因子呢如果用外标计算,是不是得保证每次测量的条件一样。而且还得有和样品组成差不多的标准气呢。另外对气体来说,算出来的是体积百分比还是质量百分比?
第3楼2004/12/23
你可用一定量的单一纯气体,或者是一定量的已知各组分含量的混合气体进样,然后根据各组分的出峰面积算出相应校正因子f=m/A
第4楼2004/12/23
非常感谢.你说的f=m/a,是不是质量比还有,对于简单的组分,比如只有两个三个,峰高定量是不是更准?
第5楼2004/12/24
对,是质量比,如果是常压进样的话可以将体积带入换算成体积比f=v/A,我想应该可以用峰高定量的,但必须保证进样,柱子等条件一致,不然如果出现峰形变钝,拖尾等现象就不好说了,最好是用面积.(个人观点,仅供参考)
