原子吸收光谱(AAS)
修身养性
第1楼2007/07/03
这是很正常的啊每次跟每次测定的时候,吸光度都会有些差别的这也就是为什么要做完标准曲线立刻做样品的原因啊
阳光
第2楼2007/07/03
很久以来,我的吸光度变化都不大,5%左右的幅度,而这一次突然变化这么大,肯定有原因的吧
夜市
第3楼2007/07/03
不错,这个现象应该来说是正常的。ABS只有原来的80%左右说明灵敏度下降了。做完标准曲线马上就要测定样品,最好测定一次(一批)样品就重新做一次标准曲线。可能的原因是:随着石墨管使用次数的增加,灵敏度会逐渐降低的。(其它条件不变的情况下),楼主隔了一周才做,石墨管在做其他样品或者其他元素的时候增加了使用次数。AAS是相对测定,不要认为标准系列ABS变化了就不准了。最保险的办法是测定样品的时候带上标准物质一同测定,也就是增加质控样。
第4楼2007/07/03
石墨管在这一周之内并没有做其他东西
第5楼2007/07/03
apei1002
第6楼2007/07/03
你要明白的一个问题就是,低浓度的物质吸附很严重,一般这些使用液,当天使用,当天配制。
第7楼2007/07/03
是不是你一周没用,仪器反应迟钝了,灵敏度降低了?(玩笑)建议:对ABS不要太过于关注,当然不是不关注。样品能测准就OK了。对于石墨炉灵敏度的降低原因可能有多种
第8楼2007/07/03
这一点非常重要!这位朋友提醒的是!
lxj135
第9楼2007/07/03
我想是有些小问题,一看Pb空心阴极灯是否有问题,二看移液器是否疲劳不是原计量了
bird_lover
第10楼2007/07/03
我觉得这两个原因应该不是很重要夜市说的很中肯不过楼主可以检查一下然后上来给大家汇报一下
