气质联用(GCMS)
happy水中月
第1楼2007/07/05
maxhuang
第2楼2008/04/23
用顶空大概能做到ppm级别,如果能买到热脱附可以做到ppb级别,另,不知道你要做多少种有机物呢?
pingguwu
第3楼2008/04/24
水样是原水(地表水、污染水)、还是出厂水?测定VOC最好是顶空和吹扑进样,其他有机物可以用SPE浓缩后进样。另外与楼上一样,大致你想分析哪类有机物要先缺点,如果是GC/MS,有些有机物进样前还的其他处理,如衍生。
learner1999
第4楼2008/04/26
采用固相微萃取,吸附浓缩。
wwx3324598
第5楼2008/04/30
参照EPA8260
gentlehorse
第6楼2008/05/01
可以考虑直接进少量(如0.2uL)的水样试一下。少量的水对交联柱不算什么大问题,但对质谱真空度会有破坏,毕竟水是很难抽掉的。由于你只是偶尔做一下,并且进样量很小的话,可以权衡一下,试试看。另外,直接进样歧视效应会比顶空小很多的。
zebra75
第7楼2008/05/02
VOC用顶空,SVOC用溶剂提取。
pb1983521
第8楼2019/04/24
7694E顶空怎么用,没用过,据说要手动进样,怎么实现顶空与GC信号同步
yinslab
第9楼2019/04/25
水样里的有机物可以参考有些液液萃取的方法,浓缩,氮吹,定容上机器看看。水样做顶空估计很有可能做不出来,顶空瓶太小。
