第3楼2005/04/30
补充两点,所谓90度脉冲是指该脉冲正好能将z方向的magnetization打到xy平面,这样的话,magnetization在xy平面的分量达到最大,由于检测是在xy平面,所以增加了信号强度。在生物大分子多维核磁共振中,由于信号较弱,所以找到正确的pw90,以使信号尽可能最大化十分重要。
pw值和样品溶液的离子强度以及试验温度都有关。一般离子强度越大,pw90越大;温度越高,pw90越大。
测定pw90,以varian仪器为例,可以array pw,值一般围绕360度附近(例如,若可能的pw90在6.5微秒附近,可以选择从24升到28,看一维信号的变化,选取节点处的值,除以4就得到pw90)
