气相色谱出峰异常,求指导!
气相色谱(GC)
  • FPD检测器TR-1色谱柱,升温程序80℃保持两分钟,8℃升至250℃保持12分钟,总是在三十分钟左右出现一个峰,进空气也是一样,求解答!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wym750306
    第1楼2017/12/25
    进样垫污染了吧?
  • xiao-jin
    第2楼2017/12/25
    不进样品时,是否也有此峰?该仪器使用多久?原来情况怎样?
  • xiaogumd11
    第4楼2017/12/25
    以前就有,还是一直就有?
  • langyabeilei
    第5楼2017/12/25
    很奇怪的现象,查查载气,另外是不是色谱柱温度过高了最后运行的程序?
    第6楼2017/12/25
    把衬管换下来吧。
  • yzguo
    第7楼2017/12/26
    之前做过什么样品?是否有残留?
  • dadgoh
    第8楼2017/12/26
    清洗进样衬管,更换衬管中的硅化棉,更换进样垫。
  • PAEs
    第9楼2017/12/26
    维护下进样口试试
    第10楼2017/12/27
    整个时间是多少,30分钟以后还有多少分钟?目标峰会在30分钟以前结束吗?
  • 安平
    第11楼2017/12/28
    程序升温总时间多长?
