ICP光谱
LiveBandit
第1楼2007/07/11
想知道你的样品处理方法?
david1205754
第2楼2007/07/11
以HNO3及HCL混合之王水消化並reflux約30分鐘!!
第3楼2007/07/12
水系沉积物类的铝总量在2%左右吧?建议采用碱熔融酸化或王水加入HF及HCLO4混合酸处理样品。
天威英利
第4楼2007/07/12
ICP分析-Al成份是难呀!
第5楼2007/07/12
方法是Follow美國EPA method,應該問題不大.我一直懷疑是否機器(Thermo iCAP6300)沒有Tune好,我的條件如下,RF power: 1150WPump Rate: 75 rpmAuxiliarry gas: 1.0l/minView height: 9mmNebulizer gas: 0.16Mpa
jamrxjw1
第6楼2007/07/12
Check就不需要了,我认为关键是样品的处理.因为Al是两性的,分α和β两种,建议采用不同的样品处理方法考察.再你所谓的结果偏低的衡量标准是什么,是实验室之间的结果吗?如果是就了解一下对方的样品处理方式.
山里羊
第7楼2007/07/12
我也发现用酸(HF等)消解测的偏低,用碱熔(纯碱+四硼酸钠)消解偏高。也不知原因?
第8楼2007/07/12
可了解一下你所使用的品牌嗎?另外所用的波長呢?Thanks!!
ghjwolf
第9楼2007/07/14
我想还是样品处理的问题,应该做一个标准样品对照一下。顺便问一下:铝的含量是多少?另外,铝应该包括酸溶铝和酸不溶铝两部分,Al2O3是不能溶于酸中的。
