yxh0615
第1楼2007/07/17
你是新人把
nan147369
第2楼2007/07/17
浓度太大了吧。
第3楼2007/07/17
你稀释一下再进20ul看看了
lzk_1973
第4楼2007/07/17
用流动相稀释一下标准和样品,再进样.该物质有异构体吗?柱子是不是过载了.
fanlp98
第5楼2007/07/17
柱子过载你可以这样判别,配原样品的浓度*2,再10ul进样,如果和20ul进样没什么区别仍然有肩峰就说明是浓度太大,柱过载。
mz5200922
第6楼2007/07/17
应该不是过载,我用进样量20UL做的曲线,浓度分别为:2、4、6、8、10,全部是左侧肩峰,而且峰型重复的特别好,其最小浓度比进样10UL时小5倍,曾考虑是进样环的问题,可是进其他样品满量进样根本没有这回事情出现。又考虑是色谱柱问题,可是为什么进10UL就可以?????搞不明白谢谢各位的回复
小余儿
第7楼2007/07/17
如果不是样品过量,就有可能是样品环和阀间没有上好,有间隙.把定量环重上一下.
