【求助】检测纯化水电导率的标准方法
管理体系认证
  • 在做纯化水系统验证时,发现在纯化水站检测的纯化水的电导率比QC检测的电导低很多,有时相差1微西门子,我想原因可能是因为1、从取样到检测的时间不同。2、仪器有误差。3、使用的容器不同。4、取样量不同。但我不清楚具体的取样到检测的时间、使用的容器、取样量的标准是什么,请各位大侠帮忙!
  • 深海的海豚
    第1楼2007/07/19
    bait你好!
    不知道你所说的纯化水站是一个什么样的概念?是企业外请的一个检测机构还是制水岗位的一种称谓?还是其他的呢?
    我们这里电导率一般不作为QC取样检验项目,药典也没有相应的要求,虽然指南上有这项参数的限值。我觉得你说得那几个原因有一定影响。
    1. 之前我咨询过梅特勒电导率应用的工程师,他说测定电导率取样十分关键,这也就是为什么在线测量的比较多的原因,从取样到测定,时间越短越好。
    2. 仪器之间的误差肯定是存在的,但是也未必有很大影响,如果你两个电导率的测定电极均使用标准电导率溶液进行了校准,那么应该是没有很大误差的,至少是在可以接受的范围内。
    3. 使用的容器也有很关键的作用,需要使用具塞磨口玻璃瓶,最好不要留有空气,反复多次用待测水样冲洗取样瓶。
    4. 至于取样量,我倒觉得没有很大影响,足够浸末电极的头部就可以了。测定前,对电导率电极很好地用待测纯化水冲洗是必要的。
  • bait
    第2楼2007/07/20
    制水站即纯化水的生产场所。
    取样量可能也很重要,因为据现场操作人员讲用50毫升的容器取样和用100毫升的容器取样相差很多,例如:混床出水,用50毫升的容器取样检测电导率为0.29,用100毫升的容器取样,检测电导率为0.46,实际上我也是想不明白这点是为什么。
  • 深海的海豚
    第3楼2007/07/26
    取样量的影响会有这么大么?
    我觉得应该排除一下取样容器的问题,应该不会存在类似等比例增加的问题。因为我们曾经测定电导率都是用1000ml容器取样的,和制水岗现场差距也不是很大。
    可以考虑把电导率仪搬到制水站,用2个同样清洁干净的体积不同的三角瓶甚至烧杯取样50ml和100ml,相同时间,相同操作,测试两个容器的纯化水电导率,看看结果如何?
    容器的影响有的时候是我们没有设想到的,曾经我们使用100ml三角瓶取样测定注射用水的pH值,结果均不合格,但是,用另一个厂家的三角瓶取样竟然合格。最终多次试验证实是取样容器的问题。
  • 樱桃小丸子
    第8楼2007/08/31
    首先测定前要先将电导率仪打开,屏幕上显示电导率测量模式,预热30分钟后进行测量.用待测样品冲洗电极3次,将电导电极浸入待测样品中,深度至少为4cm.待电导率仪读数稳定后,记录样品电导率测量值即可.
    为保证电导率仪测定结果的精度 ,每年要对仪器进行校验.
  • yjbruce
    第9楼2007/10/09
    楼上说的好象不对题诶
