前处理综合讨论
气质
第2楼2007/08/29
是不是密封性不好,真空度不够或是温度偏低啊?应该可以蒸干的吧!
toto2008
第4楼2007/08/29
适当提高温度,检查密闭性,更换一台真空泵试试,国产真空泵便宜,也好用
爬上牆頭等紅杏
第6楼2007/08/29
為什麼要蒸干呀,我都要留點溶劑才行。
我在故我思
第8楼2007/08/29
楼主,一般旋转蒸发是不能将溶剂蒸干的,不知道您的实验目的是什么?如果非要蒸干,可以将旋转的转速加大、水浴温度升高、将蒸发瓶子的倾斜角度加大。
lcrzly521
第9楼2007/08/31
也应可以用一些易挥发的溶剂不影响实验掺入杂质的情况下,效果也挺好.
hdu00
第10楼2007/08/31
如果有水的话的确很长时间蒸不干,就是加长时间就是了,一般可以蒸干的。
Amy
第14楼2007/09/05
我也是需要蒸干定容的,但是很难蒸干,特别是最好剩下水的时候,要蒸一天。头疼死了。到底哪里需要改进呢
rxp321
第16楼2007/09/05
可以用氮吹仪吹干 我试过
yuanhj1218
第18楼2007/09/17
旋转蒸发仪要把溶剂蒸干?要留一点定容的吧 增大负压或者提高温度或者转速 实在不行把水浴改成油浴
mashengtao
第19楼2007/09/21
为什么要把它蒸干了才定容呢?蒸干了损失是比较大的!而且特别是有水的时候 我个人感觉你可以蒸到一定程度再用氮吹吹干,换溶剂定溶!
