精灵鼠老弟
第1楼2007/07/23
是不是柱子塌了,柱头有死体积 .
zhuning
第2楼2007/07/23
根据你的情况:你可能是柱子堵了,柱压高吗?你反冲一下柱子。或者换一根柱子。
zxdzxdzxd
第3楼2007/07/23
如何确认柱子是否塌陷,若塌陷该如何处理阿
第4楼2007/07/23
柱压应该正常的,反冲的话用纯甲醇么?
第5楼2007/07/23
感谢各位大虾帮忙!!!
第6楼2007/07/23
现在这根柱子做什么标样都出现这个情况,在标样峰后面都有一个不大不小的峰,有人能告诉我原因么 ? 谢谢各位了!!!
第7楼2007/07/24
可将柱子反着装上试试(注意反装后要不接检测器冲洗一段时间,以免柱头污染物到检测器中)如果没有鬼峰,就是柱子塌了,要换柱子或反着用,如果还有那另找原因
whu_001
第8楼2007/07/24
可能上柱子堵了
第9楼2007/07/24
各位老大,实在是没有辙了,今上午低速反冲甲醇,没有什么效果,上述情况依然存在,压力比较正常,不像堵柱子。中午正低速冲着呢,下午看看,哎 。。。
daige
第10楼2007/07/24
邮寄给我,我免费给你维修
