【求助】火焰原子吸收测钠
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收测食品中的钠,点灯方式是发射。请问大家在做这个项目的时候如果加上抗电离剂硝酸铯,E值是否会明显增大?我们在做标曲的时候,仅是零管的E值就高达0.3几了,比起不加硝酸铯要大几百倍。而且标曲做到3.0ug/ml时,E值居然为负的0.5。我们的标准溶液是定容到25ml的,各加了1ml1%的硝酸铯,级别是分析纯。请各位指教。。。。。。谢谢!
    如果要加抗电离剂硝酸铯,它的浓度应该是多大?
  • daneigaoshou
    第1楼2007/07/24
    我们测纳用的是吸收啊.发射只有在含量低的时候用效果才会.建议不用发射法.来做.我们每次做,相关系数都在999个以上.线性非常好了
  • evenliang
    第2楼2007/07/24
    我们也用非氘灯扣背来测了,但是还是没有改善,标准零管也是吸光值也在0.3以上。而之前用非氘灯扣背来测,不加硝酸铯线性也是挺好的,也可达到0.999以上。不知是否是硝酸铯的问题。。。硝酸铯可以起增感作用,但作用似乎也太强了些了吧?
  • yxh0615
    第3楼2007/07/24
    这个方法做钠,建议用石墨路
  • zhoujianhui
    第4楼2007/07/25
    测量Na用灵敏线,火焰吸收即可,不用加别的东西.
  • 秋月枫
    第5楼2007/07/25
    肯定被污染了。楼主用什么来配标准溶液的啊?玻璃器皿中很有可能含有钠的,所以楼主建议你用别的器皿配置溶液。
  • evenliang
    第6楼2007/07/25
    配制标曲用的是1%的盐酸.
    不是说像钠和钾这些易电离的加硝酸铯可以改善吗?
    请问发射点灯方式测钠和钾的原理是什么?
  • 东木
    第7楼2007/07/26
    发射法的话,只需先点灯,寻峰;然后关闭灯进行检测。
  • zealot81
    第8楼2007/07/26
    能不能讲得更具体点?谢谢
    liang98 发表:发射法的话,只需先点灯,寻峰;然后关闭灯进行检测。
