原子吸收遇到的问题
  • Insm_7368addf
    2018/10/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 建立标准曲线的一个样品,分析标样测出的吸光值与同样的这个样品,测分析试样测出的吸光值有很大差别,这是什么原因呢
  • tiger204
    第1楼2018/10/28
    你的表述有点歧义啊,我说两点可能答案,一、你的标线浓度其实不完全是你的设定的浓度,因为仪器是根据你设定的浓度和对应的吸光值的几个点拟合出来的线,二、样品是存在基体效应,所以即便浓度值与标线的点相同,也跟标线不完全一样的吸光度
  • Insm_7368addf
    第2楼2018/10/28
    例如,一个系列浓度分别为0.2,0.3,0.4,0.5,0.6标准钠溶液建立标曲,测得0.4浓度的吸光度为0.216,把它当成样品测,吸光度为0.234,就是高很多,这是同一个样品?是您说的基体效应吗?
    tiger204(v2926134) 发表:你的表述有点歧义啊,我说两点可能答案,一、你的标线浓度其实不完全是你的设定的浓度,因为仪器是根据你设定的浓度和对应的吸光值的几个点拟合出来的线,二、样品是存在基体效应,所以即便浓度值与标线的点相同,也跟标线不完全一样的吸光度
  • tiger204
    第3楼2018/10/28
    这属于不同测试间的相对偏差,有点不稳定,但百分之十的偏差,也还能接受。建议把仪器再稳定稳定,然后测试的时候取三次的平均值。
    Insm_7368addf(Insm_7368addf) 发表:例如,一个系列浓度分别为0.2,0.3,0.4,0.5,0.6标准钠溶液建立标曲,测得0.4浓度的吸光度为0.216,把它当成样品测,吸光度为0.234,就是高很多,这是同一个样品?是您说的基体效应吗?
  • Insm_7368addf
    第4楼2018/10/28
    好的,谢谢
    tiger204(v2926134) 发表:这属于不同测试间的相对偏差,有点不稳定,但百分之十的偏差,也还能接受。建议把仪器再稳定稳定,然后测试的时候取三次的平均值。
  • skytoboo
    第5楼2018/10/28
    高盐样品,高浓度样品会这样,也许是自吸吧
  • Insm_7368addf
    第6楼2018/10/28
    浓度不高,就测钠溶液0.4ug/ml
    skytoboo(skytoboo) 发表:高盐样品,高浓度样品会这样,也许是自吸吧
  • dadgoh
    第7楼2018/10/28
    仪器多稳定一段时间,再测。
  • Insm_7368addf
    第8楼2018/10/28
    其实,已经稳定了挺久的,有30分钟左右了
    dadgoh(dadgoh) 发表:仪器多稳定一段时间,再测。
  • 老兵
    第9楼2018/10/28
    钠电离干扰严重,更何况浓度低误差更大。
  • Insm_7368addf
    第10楼2018/10/28
    我们有加氯化锶,除了让仪器稳定久一点,还有什么好的解决方法吗??
    老兵(wangliqian) 发表:钠电离干扰严重,更何况浓度低误差更大。
