majian1
第8楼2018/07/14
1、先检查灯是不是亮着(灯最好换成铜灯),如果灯没亮,可能就是灯或灯座坏了,再换成其它灯或灯座试试;如果灯亮着,就按2检查 ;
2、检查仪器的接地线是否良好,如果仪器接地不好,会出现各种预想不到的问题,如果发现接地不好,给仪器接一个地线,重新开机也许就好了或者不要动放几天就自己好了;如果不好,就按3检查;
3、检查仪器光路是否有阻档光线的东西,如果原子化器是用石墨炉,先换成火焰光度法,再把燃烧头降到最低的位置,看能量是否升高,如果能量升高到需要的值,再重新启动就好了;如果没有效果,就再调节灯电机、波长电机、狭缝电机中的一个或这三个电机配合调节,使能量最大,一般调节灯电机就达到要求了,再重新启动就好了;否则,就按4检查;
4、请厂家售后工程师到现场或在工程师的指导下,打开机箱盖,断开单色器电源,把工作灯换成铜灯(检测光斑时清晰),在暗室(把实验室的窗帘全拉上,不要有光进入房间),打开单色器盖子;再按开机程序开工作站和仪器,使工作站进入仪器能量调节参数界面,使波长电机回零,看看光斑在狭缝的什么位置,再进行波长扫描;看看光斑是否能扫过狭缝,如果能扫过狭缝,说明单色器光学镜片的位置合适,如果不能扫过狭缝,说明单色器某个或某几个光学镜片在仪器受外力作用下,位置变化了,使波长电机再次回零,调整某个光学镜片(最好是已经松动了的),使光斑在狭缝的规定位置,固定好调整过的光学镜片,再进行波长扫描;看看光斑是否能扫过狭缝,如果能扫过狭缝,说明单色器光学镜片的位置已经调整合适了,否则继续调整原调整过的光学镜片(不要调整多个镜片,如果要调整多个镜片需要专门的工具),只到位置合适为止;再安装好单色器盖子(最好盖子与底座之间摸一层密封胶),再打开暗室,接通单色器电源,装上机箱盖,重新启动仪器。
通过以上4个步骤,应该能解决问题。
