wuyuzegang
第1楼2022/08/18
结果按高于最大残留限量来判定不合格。因为最大残留量是使用后残存的可能会造成伤害,而使用量是商家添加的量,这个值一般在成分表中标明。最大允许使用量应该是给企业规定的,而作为检测机构检测的结果应该是残留量,严格来说残留量和最大使用量不是一个概念。
ztyzb
第2楼2022/08/18
楼主参考下。
xiahuanihao
第3楼2022/08/19
在学习中前进!
问题123
第4楼2022/08/19
谢谢老师指点
检测老菜鸟
第5楼2022/08/19
在检测食品中纳他霉素时,如果检出结果高于最大残留限量但又低于最大使用限量时,如何进行判定?不符合。对于有最大残留限量和最大使用限量的食品添加剂,判定时是不是应该以最大残留限量进样判定?是的。
123
第6楼2022/08/19
判定不合格
anna198871
第7楼2022/08/19
检测机构按照最大残留量判定
