【求助】SEM的定量分析
  • weijianming
    2007/07/30
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 想定量分析一下矿石的化学组成,比如SiO2:a%;CaO,b%....别的课题组有SEM-EDX,不知道是否能满足这个小小的要求?请教各位熟悉这方面的兄弟姐妹,谢谢啊!
  • eigen
    第1楼2007/08/10
    SEM中的EDS是微区分析,你这种矿石的,要得到平均成分恐怕比较难;建议去做化学分析或者XRF,能得到比较准确的平均成分。
  • guyuesz
    第2楼2007/09/03
    一般EDS是半定量的测试
    建议使用化学分析,一般地址实验室对这个比较在行的,做类似硅酸盐的全系统分析
    eigen 发表:SEM中的EDS是微区分析,你这种矿石的,要得到平均成分恐怕比较难;建议去做化学分析或者XRF,能得到比较准确的平均成分。
  • 共工
    第3楼2007/09/06
    谁说不行,只要软件到家就行, 请参考每周一问13帖子。
  • shenhuajun1228
    第4楼2007/09/12
    发现真的是学无止境啊。本来已为对SEM很熟悉呢,原来发现在这方面自己还有很多不懂的谢谢楼上
  • yxyang8100
    第5楼2007/09/14
    EDX 测定量误差大,测元素准快.
    在SEM上加装WDS 测定量准啊.可是WDS 贵
  • gooddmm
    第6楼2007/09/16
    深有同感,以前是高估EDS了
    shenhuajun1228 发表:发现真的是学无止境啊。本来已为对SEM很熟悉呢,原来发现在这方面自己还有很多不懂的谢谢楼上
  • netasp
    第7楼2007/10/28
    SEM-EDS测成分可以,首先要有标准样品,但还有个问题要注意那就是电流问题,因为SEM电流是不稳定的,你要保证你做标准样品时与矿物样品时电流一样的大小,此外EDS的定量误差比WDS要大,所以只能算是一个半定量吧.若要准确的矿物数据用于矿物分子式等计算时,劝你最好是去做电子探针,在定量分析方面电子探针是比SEM更优的.
  • huangtao0307
    第8楼2007/11/01
    SEM能定量嗎﹖應該要結合能譜來用吧
    weijianming 发表:想定量分析一下矿石的化学组成,比如SiO2:a%;CaO,b%....别的课题组有SEM-EDX,不知道是否能满足这个小小的要求?请教各位熟悉这方面的兄弟姐妹,谢谢啊!
