Easy-Boy
第1楼2007/07/30
1、温度过高,使得柱销下降,一般30-40度2、使用乙腈:水=80:20,流速0.8ml。如果是Waters的糖柱。
sdz
第2楼2007/07/30
1、80度的柱温有点高 2、用液相色谱检测单糖在一些文献中用磷酸盐缓冲液作为流动相,你也可以试试看。
下里巴人
第3楼2007/09/06
不知道你是什么牌子的糖柱,如果是Waters公司的,记住一定不能用有机试剂,楼上面兄弟说的乙腈千万不能用。纯水做在80度是很好用的,我做葡萄糖和甘露糖,都分的很开。如果你找不到问题,可以打800电话,问问工程师。
