白水山石
第1楼2007/08/08
选择阳极靶的基本要求:尽可能避免靶材产生的特征X射线激发样品的荧光辐射,以降低衍射花样的背底,使图样清晰。 必须根据试样所含元素的种类来选择最适宜的特征X射线波长(靶).当X射线的波长稍短于试样成分元素的吸收限时,试样强烈地吸收X射线,并激发产生成分元素的荧光X射线,背底增高。其结果是峰背比(信噪比)P/B低(P为峰强度,B为背底强度),衍射图谱难以分清。
X射线衍射所能测定的d值范围,取决于所使用的特征X射线的波长。为了使这一范围内的衍射峰易于分离而被检测,需要选择合适波长的特征X射线。一般测试使用铜靶,但因X射线的波长与试样的吸收有关,可根据试样物质的种类分别选用Co、Fe,或C,靶。
元素 | 原子序数 | Kα1 (nm) | Kα2 | Kα | Kβ | 激发电压(kV) | 工作电压(kV) |
Cr | 24 | 0.22896 | 0.22935 | 0.22909 | 0.20848 | 5.89 | 20-25 |
Fe | 26 | 0.19360 | 0.19399 | 0.19373 | 0.17565 | 7.10 | 25-30 |
Co | 27 | 0.77889 | 0.17928 | 0.17902 | 0.16207 | 7.71 | 30 |
Ni | 28 | 0.16578 | 0.16617 | 0.16591 | 0.15001 | 8.29 | 30-35 |
Cu | 29 | 0.15405 | 0.15443 | 0.15418 | 0.13922 | 8.86 | 35-40 |
Mo | 42 | 0.07093 | 0.07135 | 0.07017 | 0.06323 | 20.0 | 50-55 |
Ag | 47 | 0.05594 | 0.05638 | 0.05609 | 0.04970 | 25.5 | 55-60 |
