Easy-Boy
第1楼2007/08/07
对于反向色谱柱,乙醇的洗脱强度较甲醇高且压力也大。因此常用甲醇,有时也用乙醇。丙酮一般由于溶解性极强而不用做流动相,长时间使用会使硅塑料等管路出问题。特别是脱气系统。
suryliu
第2楼2007/08/07
可能丙酮还有一个问题,就是它的紫外吸收比较强,很可能掩盖了想要的吸收峰。个人之见,不知道正确不
flybird12345
第3楼2007/08/08
乙醇的粘度大,做流动相柱压会太大
no.Escape
第4楼2007/08/08
理论上丙酮和乙醇是可以用作流动相。一般情况下不选择丙酮和乙醇作流动相,原因有三;1.丙酮由于碳氧双键的存在,紫外吸收比较强烈,其他检测器另当别论。2.乙醇的黏度相对较大,以水作1,乙醇1.2 丙酮0.32 甲醇0.60 乙腈0.37 3.丙酮溶解性较高,单独使用对液路系统腐蚀性比较大;不过这些溶剂根据需要,可以配混合流动相使用。
walkalone
第5楼2007/08/08
道理详尽,谢谢!
pnp1008
第6楼2007/08/09
学习了,很有用。
flyingbird_apin
第7楼2007/08/12
收到,谢谢!
sharkwein
第8楼2007/08/12
异丙醇的互溶性比其它溶剂好,所以转换、清洗时通常选择异丙醇而不是其他
sunlp
第9楼2007/08/12
极性原因吧
carrie2007
第10楼2007/09/09
有收获,多谢
