离子色谱(IC)
luojun9802
第1楼2007/08/12
你测卤素用的是什么前处理方法啊?
iclab
第2楼2007/08/13
这个现象,我的解释为“短暂性离子空白”,如果碱浓度太高的时候就会出现
abzh99312
第3楼2007/08/19
样品碱性相对淋洗液太强造成检测器响应问题?调节酸度可行吗?用什么酸调节好呢?我用硫酸调过,倒峰确实会变小,对测定有多大影响呢?
不黄的桔子
第4楼2007/09/14
如果是测定有机物中的卤素,可以用燃烧法做前处理,以淋洗液做为吸收液。这样引入的污染就少。用硫酸中和的化,可能会引起柱子过载。如果有条件的化进样前可以过一下除SO4小柱。
