ztyzb
第2楼2024/06/03
楼主,有可能,这就是光谱干扰。
(1)吸收线重叠干扰
当被测元素中含有吸收线重叠的两种元素时,无论测定哪一种元素都将产生干扰,Co 253.649nm对Hg 253.652mm的干扰是典型的吸收线重叠干扰的例子。干扰大小取决于吸收线重叠程度,当两元素吸收线的波长差等于或小于0.03nm时,认为吸收线重叠干扰是严重的。若当重叠的吸收线都是灵敏线时。即使相差0.1nm,也明显显示出干扰。
(2)与光源发射有关的非吸收线干扰
原子吸收中使用空心阴极灯,它除了发射很元素共振谱线外,往往还发射其他谱线,如Ni空心阴极灯,在分析用的232.0mm谱线还发射231.6nm谱线,两者仅差0.4nm,若使用Inm的单色器通带,则有可能使校准曲线向浓度轴,使测定灵敏度下降扰。此外,空心阴极灯内的杂质会使灯产生连续背景,使测量灵敏度下降,可以通过在空心阴极灯上反向加电压处理而得到克服。
Ins_6047830e
第3楼2024/06/04
你好,我就是在测镍元素的时候发现其中有一批样品中的镍偏高,原液检测后还是高,但是样品重做之后就回归正常了,想问下影响镍元素检测的还有哪些元素或者原因?(在我这次检测的实验中)
