气相色谱(GC)
might_223 2007/08/23
是不是漏气啦
ywn 2007/08/24
根据本人经验还需要仔细观察才能够决定因为你写的太简单
yllyj 2007/08/24
你用的什么检测器呢?如果是氮磷检测器会出现溶剂后出负峰的情况。
mln2007 2007/08/25
我的是GC9790,采用程序升温,你必须先设定好了,然后按启动,才开始的,不知道对你的色谱有用吗?
鹿美尔 2007/08/30
还有个问题:溶剂峰托尾严重都是什么原因?
福Ace521
第1楼2007/08/23
下面这个问题是qycai用户发表的问题,请大家踊跃探讨谢谢 !!!1我用HP6890 气相色谱进样,第一个溶剂峰上升到一半的时候,突然下降到基线以下,在基线以下走出不规则的小负峰,然后就又升高到基线很高的地方,溶剂峰有拖尾现象,其他的峰没有这现象 这是什么问题啊!
第2楼2007/08/23
提问:我用的是GC9790气相色谱,使用六年了.目前出现这样的情况:开机柱箱加热后基线还没有走稳定,机器开始重启,然后反复,不知道什么原因.咨询过厂家维修人员,他们说是5V电源的问题,但是经过仪表工的检测没有问题.控制面板的原因还是电子线路的原因? 提问:我用的是GC9790气ds相色谱,sa使用六年了.目前出现这样的情况:开机柱箱加热后基线还没有走稳定,机器开始重启,然后反复,不知道什么原因.咨询过厂家维修人员,他们说是5V电源的问题,但是经过仪表工的检测没有问题.控制面板的原因还是电子线路的原因?
might_223
第3楼2007/08/23
第4楼2007/08/24
我检测过了,没有漏气啊
ywn
第5楼2007/08/24
有问题的朋友提个问题看看是否能够帮助解决
第6楼2007/08/24
yllyj
第7楼2007/08/24
mln2007
第8楼2007/08/25
第9楼2007/08/30
楼上的 你 太狠了 ,好使了。谢谢哈
第10楼2007/08/30
我用气相色谱 HP6890 测微量的水分.色谱的工作条件是:载气(高纯氦气) 填充柱Porapak Q S, 柱温:170 度 进样口250度 检测器250 度 进样体积2ul,溶剂为异丙醇和乙醇的混合溶剂,乙醇为内标物, 异丙醇和乙醇的比为200:1(V:V).做标准曲线: 向20ml溶剂(异丙醇和乙醇的混合溶剂)中分别加0,10,20,30,40mg的水,按上述色谱工作条件进样,脱出顺序为:空气,水,乙醇,异丙醇.问题是, 有的时候有水峰 有的时候没水峰,这是怎么了?
