luoxiandong
第1楼2007/08/24
孔径和固定相(全多孔微粒硅胶)粒度和填充技术有关,分子量?C18是18碳硅氧烷键合硅胶柱,C8是8碳硅氧烷键合硅胶柱,C18的大一点吧?要分析的物质分子量大(大于2000),要用的固定相的粒度就大点,
sappywong
第2楼2007/08/24
"分析的物质分子量大(大于2000),要用的固定相的粒度就大点"这个说法不对,分子量大需要固定相(全多孔微粒硅胶)的孔径大,而不是固定相的粒径大。如常规小分子分子一般是100A左右的孔径,而蛋白等大分子一般要用300A左右孔径硅球固定相
第3楼2007/08/24
谢谢2楼兄弟指正,-固定相的粒度愈小,微孔孔径愈大,传质速率就愈快,柱效就高
lemay
第4楼2014/10/10
学习 当家的经验了
