gzfloraflore
第1楼2007/08/26
VIP用户免费下载资料目录
2楼 气相分析通则,分离条件的选择,影响保留时间的因素及解决方法、检定规程、检测器的灵敏度和检测限测量结果不确定度的评定
3楼 有关顶空进样分析应用实例
4楼 色谱仪维护、故障汇总
5楼 图书、课件
6楼 有机挥发物检测、 挥发性氯代烃、苯、甲苯、二甲苯、硝基苯的检测
7楼 快速分析法分析白酒香味、原油、轻油全烃分布
8楼 在线气相色谱分析仪
9楼 农药残留量气相色谱法、有机氯农药的残留
10楼 有机磷农药
11楼 气相色谱柱的分类、色谱柱的选择和使用过程优化、色谱柱的保养与维护、毛细管色谱分析实用技术
12楼 有机酸和脂肪酸含量的测定
13楼 丝氨醇毛细管气相色谱法的研究
14楼 气相色谱仪使用气体的纯度和选择原则、气体流速的测量
15楼 甲醇、乙醇、二甘醇的分析
16楼 甲烷、非甲烷、天然气、烟气的气相色谱分析
17楼 GC六通阀气体进样技术与技巧
18楼 分析水中VOA方法的优化
19楼 仪器使用说明书和操作规程
20楼 安捷伦气相色谱仪的安装、调试和工作站
121楼气质联用
135楼气相色谱仪在一些行业的应用
huluha
第2楼2007/08/26
气相色谱分析通则
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/004577.shtml
影响气相色谱保留时间的因素及解决方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/016291.shtml
难分离物质最佳气相色谱分离条件的选择
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/016281.shtml
气相色谱的优化
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022581.shtml
气相色谱仪检定规程
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/015650.shtml
气相色谱仪检测器的灵敏度和检测限测量结果不确定度的评定
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/012851.shtml
内标法与外标法(定义及应用) http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/018959.shtml
xxf123456
第3楼2007/08/26
顶空气相色谱
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/025368.shtml
顶空气相色谱法文献
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/019228.shtml
顶空进样器在部分行业的使用
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/021497.shtml
顶空进样结合气相色谱分析技术在啤酒生产过程质量控制中的应用
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/036344.shtml
顶空-气相色谱法分析食品包装材料中的有机溶剂残留
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041706.shtml
顶空-气相色谱法分析药物中的有机溶剂残留
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041703.shtml
顶空毛细管柱气相色谱法分析测定药品中残留溶媒
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/003410.shtml
用AutoHS顶空进样器与毛细管色谱联用测定聚氯乙烯中氯乙烯的残..
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/030528.shtml
AutoHS自动顶空进样毛细管气相色谱法测定水中挥发性卤代烃
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/025840.shtml
AutoHS自动顶空进样气相色谱测定聚苯乙烯中的苯乙烯
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022949.shtml
AutoHS自动顶空进样色谱法测定水中<10PPB苯的测定
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/033983.shtml
用AutoHS顶空进样器与毛细管色谱联用测定苹果中代森锌的残留
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/027891.shtml
AutoHS自动顶空进样气相色谱测定中药白术油中的残留物
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022251.shtml
hhxxhhxx
第4楼2007/08/26
气相色谱法如何消除水的干扰
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014808.shtml
气相色谱仪使用中应注意的几个问题
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024396.shtml
气相色谱仪操作使用注意事项!
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023236.shtml
气相色谱仪维护手册
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/044265.shtml
气相色谱仪器故障排除方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/025371.shtml
色谱故障汇总
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/012584.shtml
色谱问题解答:气相色谱常见问题及处理方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/013500.shtml
气相色谱常见故障检查诊断
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023523.shtml
气相色谱常见故障检查诊断及注意事项
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014368.shtml
Agilent气相色谱仪中文维护手册1
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014263.shtml
Agilent气相色谱仪中文维护手册2
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014264.shtml
Agilent气相色谱仪中文维护手册3
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014265.shtml
变压器油的色谱分析与故障判断
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023598.shtml
wangyh186
第5楼2007/08/26
色谱分析概论(傅若农主编)
http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=49857
气相色谱辞条-学习气相色谱的好帮手
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024167.shtml
【精品图书】《最新色谱分析检测方法及应用技术实用手册》
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/035564.shtml
气相色谱手册
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/027066.shtml
《气相色谱—质谱联用技术在有机分析中的应用》
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/019072.shtml
气相色谱专家系统
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024842.shtml
现代分离分析技术.part1
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017391.shtml
现代分离分析技术.part2
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017392.shtml
现代分离分析技术.part3
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017393.shtml
现代分离分析技术.part4
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017394.shtml
现代分离分析技术.part5
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017395.shtml
现代分离分析技术.part6
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017396.shtml
气相色谱技术汇总
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017304.shtml
气相色谱法原理
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/025790.shtml
气相色谱定性与定量
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022426.shtml
气相色谱法课件
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/042388.shtml
气相色谱知识演示
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024000.shtml
气相色谱法的基本知识和应用
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022869.shtml
仪器分析-气相色谱法(PDF课件)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017919.shtml
气相色谱ppt
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/025103.shtml
FLASH动画教程之--气相色谱
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/012407.shtml
仪器分析课件(中国科技大学)-气相色谱法的基本知识及应用
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014008.shtml
多媒体分析化学CAI
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/020233.shtml
仪器分析(2006研究生选修课课件)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/031032.shtml
仪器分析录像片——气相色谱仪
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/029864.shtml
气相色谱原理及运用
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024260.shtml
〖安捷伦公司〗气相色谱基本原理PDF
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/027203.shtml
多种分析资料:GC维护、气相和液相色谱仪讲义、色谱分离条件的..
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/019706.shtml
abcd4321
第6楼2007/08/26
GC 挥发性物质检测系统
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/015192.shtml
水中挥发性卤代烃的气相色谱分析
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023519.shtml
卤代烃的气相色谱分析
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022742.shtml
居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法(气相色谱法)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022567.shtml
邻氯三氯甲苯分析
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017619.shtml
对氯甲苯异构体分离
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017554.shtml
室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定方法---毛细管气相色谱法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/026645.shtml
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023524.shtml
二甲苯异构体的分离(一)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017620.shtml
二甲苯异构体的分离(二)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017621.shtml
二甲苯异构体的分离(三)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017622.shtml
应用活性炭管二次热解吸直接进样法快速、准确分析空气中苯系物
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023863.shtml
GC法测定水中硝基苯
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041707.shtml
2-甲基-3-氯-硝基苯
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017553.shtml
水中硝基苯的气相色谱分析
http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=36612
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080809/1409314/
OI分析仪器公司的吹扫捕集样品浓缩仪用于苯系物的分析 文章一
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017563.shtml
OI分析仪器公司的吹扫捕集样品浓缩仪用于苯系物的分析 文章二
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017564.shtml
岛津快速应对松花江污染的气相色谱分析方法-地表水中硝基苯的测..
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/038975.shtml
室内空气中总挥发性有机物的测定方法—毛细管气相色谱法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023327.shtml
间氟氯苄中异构体的分离
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017816.shtml
邻氯氯苄分析
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017815.shtml
对氟氯苄中异构体的分离
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017814.shtml
对氟甲苯异构体的分离
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017551.shtml
2,3-二氯甲苯异构体的分离
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017555.shtml
2,4-二氯甲苯异构体的分离(一)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017556.shtml
2,4-二氯甲苯异构体的分离(二)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017618.shtml
(康林公司)电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/015641.shtml
SN-T 2005.2-2005 电子电气产品中多溴联笨和多溴联笨醚的测定 ..
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017312.shtml
lxp811
第7楼2007/08/26
快速气相色谱法分析白酒中的香味组分
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041701.shtml
光电离色谱法测定大气中痕量异戊二烯和单萜化合物
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/018492.shtml
气相色谱技术在白酒分析中的应用
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023119.shtml
白酒中甲醇含量的测定
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022493.shtml
气相色谱法检测甲醇、杂醇油疑难详解【转】
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080310/1184994/
气相色谱分析白酒中的甲醇、杂醇油含量的方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023137.shtml
快速气相色谱法分析原油、轻油全烃分布
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041303.shtml
zjinyu
第8楼2007/08/26
美国EPA一些分析方法的中文版本
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024179.shtml
EPA方法中文翻译
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/018691.shtml
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/018687.shtml
SF6分析应用报告
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017377.shtml
在线气相色谱分析仪
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041663.shtml
便携式气相色谱仪工作原理及特点
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/013528.shtml
jonewan
第9楼2007/08/26
200种农药残留分析方法 http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=25772
用AutoHS顶空进样器与毛细管色谱联用测定苹果中代森鋅残留
http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=27891
Agilent气相色谱-质谱及液相-质谱在农药分析中的应用讲义
http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=27939
农药残留量气相色谱法1
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/015491.shtml
农药残留量气相色谱法2
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/015492.shtml
乙草胺的毛细管气相色谱分析方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023124.shtml
气相色谱法测定人参中有机氯农药的残留
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041345.shtml
固相萃取小柱净化气相色谱法测定土壤和沉积物中有机氯和拟除虫..
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/030531.shtml
有机氯农药的固相萃取前处理技术和分析方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/027878.shtml
毛细管气相色谱法测定茶叶中有机氯农药残留的方法研究
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024377.shtml
hbslove
第10楼2007/08/26
蔬菜中9种有机磷农药残留量的测定
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/021893.shtml
蔬菜水果中有机磷农药残留的GC-NCI-MS分析及其基体效应影响
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/039621.shtml
GC/MS内标法同时测定食品中31种有机磷农残的实验方法研究
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/040724.shtml
基质固相分散萃取-气相色谱法检测苹果浓缩汁中5种有机磷农药
http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=13110
