热分析仪
修身养性
第1楼2007/08/27
需要哪段的温度和焓值就用相应的标准品进行校正标准品有很多的In和Zn是最常用的覆盖了低高温度段
njdz
第2楼2007/08/27
你可以 你可以进行多温度段矫正 铟 156.63锡 231.97铋 271.44铅 327.50锌 419.58锑 630.74铝 660.37银 961.93有什么问题请咨询:025-52154167南京大展机电技术研究所
mei_dan
第3楼2007/08/29
对极了!嘿嘿,不过要做好多实验阿!一做就要耗去一天时间。不过一般也就一年一次校正阿!
xmtupil
第4楼2007/08/31
一年才校正一次吗?我们差不多一个学期校正一次,但是上次工程师说正确的做法是每个季节都应该校正一次,因为每个季节的温度差别较大,校正下测出的数据才比较准确。
第5楼2007/09/04
要看使用频率的,频率高的一般半年校正一次,频率低的一年校正一次。怎么会跟季节有关呢?肯定呼悠你的!想想也不可能啊!季节变化只改变室温,你的仪器是一直做到好几百度的,它只会跟传感器是否损伤,热电偶是否老化有关啊!
tyhelen
第6楼2007/09/22
不知道说的对不对热焓校正校的是仪器与样品盘间的热阻效应,只要用铟校正就可以得到仪器常数了。只要你的升温速度等条件不变,就可以多温度点校正是针对温度校正的,
第7楼2007/09/22
仪器的校正我们也是半年做一次。我想建议一年做四次还是有道理的。环镜的变化应该会对仪器状态产生一定的影响。我的仪器说明书建仪一月做一次。如果不想做那么多次可以安排多做几次期间核查,我们就是这样做的
conan22232
第8楼2007/11/11
我的仪器是ta q100,当时培训的时候,工程师也说要4到6个月校正,我就按照他说的做了,我的仪器的使用频率也不大,大概每月有10天在使用,请教按照我这个频率校正周期应该是多少>?还有关于校正常数,ta q100的仪器可接受的常数范围是多少啊?拜谢了
榕树下的常客
第9楼2007/11/15
風在吹
第10楼2007/11/17
各個標準金屬的目的主要是為了溫度校正的目的,如果要確保整段溫度的熱焓都很準的話,可以考慮用求比熱的方法,讓熱流的單位轉為比熱的單位,當然是先要先經過藍寶石校正,而且也要擁有比熱的轉換軟體才可以...或是自己計算也行!另外,TA的T-zero技術就是為了解決這樣的困擾,您可以去問問.
