气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/08/27
你应该自己在测一下,是否设置的值和实际的流量相符。熄火可能是燃烧气体和辅助气体的比例不合适造成的。
guohua
第2楼2007/08/28
对于有的仪器确实是这样,最好柱流量+尾吹流量=30ml,这样峰型也好,又不会轻易灭火。
浅水游鱼
第3楼2007/08/28
我这是6890自动进样,有顶空,但我没有皂膜流量计,也没有那种电位流量测定的东西,手里没别的东西,有什么好方法大概测一下流量的吗?我过去做还可以把尾吹气调到45,现在不行了,我点火后基线大概在20多,关火后基线在0,气也可以呀
第4楼2007/08/28
空气用的是什么气,高纯空气还是普通空气,或者空气压缩机的气?
第5楼2007/08/28
空气用的是氢空气发生器产生的,这应该没问题吧
第6楼2007/08/28
一体机?我不知道它的原理,不知道气路之间有无空气和氢气串气的可能?
第7楼2007/08/29
应该不会串气的,用一年多了,没遇到过问题,另这次确实喷嘴堵了,出现尾吹气不能升高,谢谢大家.
