RoHS/WEEE指令
深海之泪
第1楼2007/08/29
估计简单的设备浓缩起来都不能保证浓度可以符合要求了
yhiqa
第2楼2007/08/29
你浓缩了以后标液也失去作用了还是不要浓缩了就这样使用我们配的是0.1~5PPM的
气质
第3楼2007/08/29
这个浓度级别的PBB应该可以做的!PBDE的七溴以后的恐怕不行,浓度太低!
第4楼2007/08/29
想要浓缩是没希望了,重新购买吧
Winsome
第5楼2007/08/29
建議還是重新配置 感覺濃度配太低了如果儀器狀態不好的話會偵測不到
buffalo2008
第6楼2007/08/29
谢谢各位的回复!我是个新手所以问题比较多^-^我今天对柱子进行了老化,并把EM电压降低了,结果噪音信号减少了,基线降低了,再进样,也确实可以出峰(总离子流图纵坐标放大至1e+3),但在数据分析里看到的却是锯齿状的图,很难找到那些峰,而且找到后用谱库搜索根本搜不出是什么物质,应该怎么办呢?对于这浓度低的标样,若通过加热或自然挥发来浓缩会不会分解或者根溶剂一起挥发掉?如果不会的话我想将其浓缩十倍再用来定性和作一个大概的定量也好,这方法可行吗??
skhp
第7楼2007/08/31
你用的是什麽類型的儀器啊?因爲之前的普庫是沒有這些的圖片的。離開這個行業有一段時間了,不知道Aglient6890-5975有沒有PBBS&PBDES得像官普庫。
第8楼2007/08/31
我用的是Agilent6890-5975,我目前所做的有些谱库是可以查得出来的.听说可以用0.2,0.5,1ppm浓度的标准液做标线,可我怎么也做不出峰来呀??2,5,10ppm的邮峰就很好,需要做条件才能用这么低的浓度做曲线?
意境
第9楼2007/09/01
我全扫描连10ppm的PBB九溴十溴都不出峰,难道是标样有问题么。可是标的明明没问题,而且目前的谱库里,八溴以上的根本没有啊,我用的DB-5MS柱,请达人指导,谢谢
第10楼2007/09/03
自己对照质谱人工识别一下吧,之前我们做反正是谱库中米有的,不知道一年多了现在的有没有
