原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2007/08/29
这个图中原子吸收与背景吸收的峰不在一起,所以没有关系!
bigbighw
第2楼2007/08/29
楼上的就是说如果在相同的时间点上,塞曼背景峰与样品的吸收峰重合的话,就会有影响了?那这个影响要怎么消除呢?
第3楼2007/08/29
还有一个问题,显示的peak area是扣除了背景吸收后的待测元素的吸收值,有塞曼的校正技术后,显示在图上的背景吸收峰是都被校正了的嘛?既然这样,背景的峰面积大小岂不跟待检测元素没有多大联系了?
第4楼2007/08/30
ggjjddll
第5楼2007/09/04
路过,学习一下
