acmyao
第1楼2007/08/31
首先要说明,你这个问题的提法不太准确。
这样提出问题比较好:同一样品光谱分析与化学分析平行测定结果之间的偏差允许多大?
由于是两种不同的方法,而且各自都有分析误差,情况比较复杂。极端情况下,两个结果的最大允许偏差可为两个方法的允许误差之和。但这种结论一般不会接受,而且在生产分析控制中也容易出问题。我们在实践中采用光谱分析的“室间允许误差”作为判断标准,即光谱分析与化学分析平行测定结果之间的偏差不超过“室间允许误差”就算一致。但要注意,如果光谱和化学结果间总是呈现正偏差(或是负偏差)倾向,那就表明有“系统误差”存在,必须找出原因加以校正。用“t检验法”可以发现“系统误差”。
光谱分析中,数理统计是十分重要的工具。
