直读光谱
zjtg_01
第1楼2007/09/06
你们是生产什么品种,分析什么品种呢?
fanny024
第2楼2007/09/06
304,301,202之类的不锈钢材料检测你呢
第3楼2007/09/06
哪位大虾知道其中的原因啊,请给个指导啦
zhudong168
第4楼2007/09/11
不锈钢中由于Cr \Ni含量都非常高,其成分容易发生偏析,就是化学成分不均匀的现象。还有一个原因可能是你的仪器稳定性不好
quanqiutong
第5楼2007/09/11
多测几次,取平均值看一看是否存在偏差
第6楼2007/09/15
自做几个含量接近的控样,然后用化学分析校对一下。
第7楼2007/09/16
做过几个样品,但对不同的试样,做出的结果都不太一样,找不到什么规律的
alexright
第8楼2007/09/17
202 锰含量应该比较高,注意一下。另外,你说的偏差较大,是针对什么而言的?
llp681212
第9楼2007/09/17
采用直读光谱测量,测量方法很重要。
lcwlaoniu
第10楼2007/09/17
不知你说的是精密度还是准确性的偏差;如果是精密度不好原因:1、根据激发点的好坏判断氩气的纯度;2、进行仪器清理如火花台、废气管等;3、光学系统的校准即描迹。如果是准确性差原因是:1、做好标准化;2、带类型控样法进行校准。
