气相色谱(GC)
donglixian
第1楼2007/09/11
正常分析的样品
iluvm
第2楼2007/09/11
不同检测器调试也不一样。比如FID和TCD是用C14,C15,C16,ECD是林丹和艾氏剂。
lijingxi
第3楼2007/09/12
duo duo zhijiao
liufei1126
第4楼2007/09/12
买安结论的仪器 他们都上门调试 而且售后服务很好有免费的800咨询热线
zw0115
第5楼2007/09/12
作为气相色谱的厂家 对这种表现感到十分遗憾。调试的过程相对比较简单。主要就是分析你的仪器各个部分工作是否正常,一般顺利的话,应该很快的。有什么问题欢迎交流。021-51262298×808
白瑞德
第6楼2007/09/18
谢谢2楼的朋友,还想问下,如果用C14、C16的话,保留时间是多少?还有仪器气路条件是怎么设定的呢?柱温、检测器温度是多少呢!如果可能的话请加我QQ:44303080 方便交流,谢谢
smthuang
第7楼2007/09/18
用正十六烷测试仪器.检测限,重复性,还有躁声,漂移
美食城
第8楼2007/09/18
是什么柱子?填充柱还是毛细管柱?你的检测对象是什么?
lovewheat
第9楼2007/09/18
跟柱子、监测器类型有关的吧
第10楼2007/09/18
忘说了,我的是FID检测器
