气相色谱重复性
气相色谱(GC)
  • 各位老师好,我们是安捷伦气象色谱仪,经常出现同一样品,有不同的面积百分比含量出现,这是不是说明仪器的重复性不好?
    例如:同一个样品面积百分比含量在不同时间段含量的变化:76.54% 76.51% 76.32% 76.25% 大家帮忙看看,这种误差在范围内吗?我在哪里能查到这种范围要求呢?
  • 安平
    第1楼2021/07/06
    有图为好,有具体的色谱条件为好。
    具体问题具体分析为好。
    面积归一定量的话,定量偏差应该比较小。
    可以做到0.1%左右的偏差。
  • xiaogumd11
    第2楼2021/07/06
    76.54% 76.51% 76.32% 76.25% 是满足要求的
  • yifan1117
    第3楼2021/07/06
    感觉还可以吧。
  • JOE HUI
    第4楼2021/07/06
    算下76.54% 76.51% 76.32% 76.25% 相对标准偏差,RSD很低,符合要求
    第5楼2021/07/06
    计算相对偏差RSD,小于10%应该是可以的,可以查GB27404
  • valorb
    第6楼2021/07/06
    统计相对标准偏差
  • chien_2007
    第7楼2021/07/06
    觉得精密度很好啊
  • xiaoheihei
    第8楼2021/07/07
    一般液体进样,自动液体进样器的标准是RSD在1%以内基本合格,继续降低的话可以达到0.X%,需要仪器很稳定,针密封性好,进样口也密封好,基线非常好,一般做到0.1%-0.05%以下需要功夫到家才行。你考虑一下。
  • 安平
    第9楼2021/07/07
    面积归一定量, 一般不看结果数值rsd的。
    面积归一含量如果相差百分之几,就可以认为结果偏差较大了。。。。
  • 安平
    第10楼2021/07/07
    面积归一定量方法比较特殊, 不像外标内标法那样,考察rsd小于3%或者1%就可以了。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:算下76.54% 76.51% 76.32% 76.25% 相对标准偏差,RSD很低,符合要求
