农残检测
鹿美尔
第1楼2007/09/20
首先要看你要检测的目标物的物化性质,例如气化温度,根据此来设定柱温和检测器温度程序升温:一般是为了缩短出峰时间或更有效的分离目标物而定的。
重拳出击
第2楼2007/09/20
你问的太笼统了吧?
我在故我思
第3楼2007/09/20
楼主,首先您确定了要测定的目标物之后,根据一些相关的标准方法或参考文献所给的仪器参数,做一下优化就可以了。
iluvm
第4楼2007/09/23
首先选择色谱柱,农残用DB-1701或CP-24CB的柱子好,然后你可以找一个成熟的方法做参照,可以用NY/Y 761。
〓疯子哥〓
第5楼2007/09/23
说的很好另外补充一点,选择柱子也是根据你的样品的性质来选择的
蒙哥麻利
第6楼2007/09/26
不如楼主说出你分析的物质,这里大家给你找些条件,不就快多了.
