aiqing1981 2007/10/01
如果问题解决了,最好把解决方法发回来,也让我们学习
浅水游鱼 2007/09/24
楼主,很不幸告诉你,你的电极可能被你弄坏了,电极怎么能用硝酸泡30分钟呢?听工程师说最多泡2分钟,一般稍浸一下即可,建议重买电极。[em55] 也不能完全照工程师的办,他让换费休氏液就换,我们前一阵水分测定仪出毛病,工程师让换三次费休氏液,最后也才承认不是费休氏液的问题,让我们白白浪费有两百大元,心疼人
Ω 离子分析 2007/10/11
[quote]原文由 [B]styx[/B] 发表: 各位高手: 我使用的万通831水份仪近期试剂总是很容易变色,显示过滴定。有时候刚清洗完,预干燥时会突然变色,注水后运行,有时会发生反反复复的变色。 最大反应速率我设置为1120(最大2240),隔膜选择的是有隔膜。发生电极用酸洗-水洗-醇洗-吹干。有时变色有,我就把指示电极拿出来清洗避免有附着物影响电流感应,但也没有效果。 试剂就这么反反复复的更换,可是效果还是很不好。已经严重影响了工作。 望各位大虾指教! 万分感谢[/quote] 参数影响不大,可能有两种原因: 隔膜电极损坏, 另外就是试剂不合适。
yq771003 2007/09/22
小心地彻底地清洗,干燥试试
yao.wei 2007/09/24
建议电极浸入1%左右的硝酸后超声清洗30分钟,洗干净后用氮气吹干即可
