厂(纳诺仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd.浙江办事处地址:浙江杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室电话:0571-81954578 13107706400邮箱:sales@nano-instru.com传真:0571-81954579一上海纳诺仪器有限公司Sh anghai Nano Instrument Co.,Ltd邮编:201108网址: http://nanoinstru.instrument.com.cn http://www.nano-instru.com 酱油或黄酒中总酸及氨基酸态氮的含量测定 1. 简介 总酸用来表示酱油、黄酒等发酵食品中含有的多种有机酸的总量,测定方法是用氢氧化钠标准溶液进行设定 pH等当点滴定,结果以乳酸表示。 氨基酸态氮是指以氨基酸形式存在的氮元素的含量,测定方法是利用氨基酸的两性作用,加入甲醛以固定氨基的碱性,使羧基显示出酸性,然后用氢氧化钠标准溶液进行设定 pH 等当点滴定,计算结果。该指标越高,说明酱油的氨基酸含量越高,则营养价值越高,.鲜味越好。 总酸和氨基酸态氮是衡量酱油或黄酒质量好坏的两个特征指标。GB 2717-2003《酱油卫生标准》规定:酱油中氨基酸态氮含量应≥0.4g/100mL,总酸(以乳酸计)含量应≤ 2.5g/100mL。一般来说,特级、一级、二级、三级酱油的氨基酸态氮含量分别为≥0.8、≥0.7、≥0.55、≥0.4g/100mL。 GB/T 13662-2008《黄酒》中对总酸和氨基酸态氨含量的规定限值根据黄酒的分类和等级的不同而不同。 2. 推荐配置 (6.0262.100水相复合pH电极,或6.0280.300智能水相复合pH电极 ●6.2104.020电极电缆线,或2.854.0010爱·智能TM电缆 10或20或50mL滴定管单元 3. 试剂 滴定剂: c(NaOH)=01mol/L 36%~38%甲醛溶液,分析纯 4. 空白值测定 取 65mL 蒸馏水于 100mL塑料烧杯中,开启磁力搅拌期,用c (NaOH) =0.1 mol/L 滴定至 pH到8.2,此体积保存为 BV1。 pH达到8.2后加入甲醛10mL, 混匀,用c (NaOH) =0.1 mol/L 滴定至pH到9.2,此体积保存为BV2。 5. 样品分析 吸取0.5mL样品于100mL塑料烧杯中,开动磁力搅拌,加水60mL左右,用c (NaOH)=0.1 mol/L滴定至 pH 到8.2,测得样品的总酸值。 pH达到8.2后加入甲醛10mL,混匀,用c(NaOH)=0.1 mol/L 滴定至pH到9.2,测得样品的氨基酸态氮值。 6.1.计算方法 总酸(以乳酸计, g/100mL)=((EP1-BV1) ×Titer NaOH×9/1000)×100/m 氨基态氮(以氮计,g/100mL)=((EP2-BV2) XTiter NaOHX 1.4/ 1000) ×100/m EP1=第一次滴定消耗NaOH 的毫升数, mL EP2=第二次滴定消耗NaOH 的毫升数, mL Titer NaoH =NaOH的滴定度 7. 结果(谱图) 总酸滴定曲线 SET pH 8.5 7.5 100 SETpH 舌 4.5 20 60 80 100 120 t [s] 8. 结论与建议 1)电极使用前需校正。若实验室温差变化较大,建议增加温度电极进行温度校正: 2)每次测定间隔,电极需浸泡在0.1mol/L HCI 溶液中,同时搅拌30s,再用纯水清洗,进行下一个样品测试。 9. 参考文献 GB/T 5009.39-2003酱油卫生标准分析方法 GB2717-2003酱油卫生标准 GB/T 13662-2008黄酒 ( 上 海总 部 )
关闭产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《酱油中氨基酸态氮检测方案 》,该方案主要用于酱油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酱油中氨基酸态氮检测方案 》用到的仪器有瑞士万通904/906 爱•智能 系列全自动电位滴定仪。
