IGAS WOOKING吾空仪器 SINEO新仪 调料中氨基酸态氮含量测定 1前言 氨基酸态氮本是酱油和酱类必测指标之一,是酿造酱油中大豆蛋白水解率高低的特征性指标,是酱油的质量指标,含量越高酱油的鲜味越强,质量越好。而随着调味品种类的增多,氨基酸态氮的检测已经不仅仅是检测酱油这类产品的指标,基本市面上所有的调料都要检测氨基酸态氮含量,氨基酸态氮的检测已经成为调料的重要指标。 在本实验中采用 T960全自动电位滴定仪去测定几种调料中的氨基酸态氮含量,方法简单快捷,与酱油检测的方法基本相同,但在检测的过程中,需要调整仪器参数,使其满足各个检测要求。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪pH复合电极、、10mL滴定T管9601滴定单元 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.05mol/L),,甲醛溶液。 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取适量样品于滴定杯中(根据氨基酸态氮含量选择,将滴定体积控制在1~20mL之内),对于像一些干粉类的调料,需要先将其称取一定质量,放于容量瓶中,将移液管冲洗干净并一起倒入,最后定容。混合均匀后取混合后一定体积稀释液,加水60mL,搅拌均匀 后用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至终点为8.2,后加入10mL甲醛溶液,搅拌均匀后,继续滴定至终点为9.2,同时做空白试验。 3.2仪器参数 滴定模式: 终点滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mV 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 1mL 第一终点pH值: 8.2 第二终点pH值: 9.2 第一终点预控 mv值: 8.0 第二终点预控mv值: 9.0 辅助试剂: 甲醛 添加时间: 滴定中 参考终点: 1 添加体积: 10mL 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2氨基酸态氮含量测定: 样品名称 滴定液浓度 (mol/L) 取样量 (g) 空白 (mL) 滴定体积 含量 平均含量 (g/100g) (g/100g) (mL) 酱油 0.1007 3.2400 0.52 9.15 0.376 0.38 0.1007 3.2182 8.72 0.382 0.1007 3.0384 7.995 0.371 样品名称 滴定液浓度 (mol/L ) 取样量 (g) 空白 (mL) 滴定体积 (mL) 含量 (g/100g) 平均含量 (g/100g) 胡椒粉 0.1007 5.0797 0.52 9.66 2.68 2.64 0.1007 9.40 2.61 0.1007 9.29 2.64 样品名称 滴定液浓度 (mol/L) 取样量 (g) 空白 (mL) 滴定体积 (mL) 含量 (g/100g) 平均含量 ( g/100g) 汤包 0.1007 1.7482 0.52 7.87 0.63 0.67 0.1007 1.5016 7.14 0.65 0.1007 1.6832 8.00 0.67 4.2计算公式 X---样品中氨基态氮含量,单位为克每百毫升(g/100mL); Vi---测定用试样稀释液加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); Vo---试剂空白试验加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单单为毫升(mL);m---称取试样的质量,单位为g; C---氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 0.014---与 1.00ml 氢氧化钠标准滴定溶液相当的氮的质量,单位为克(g)。 4.3滴定图谱 4.4结论 用电位滴定法测定调料氨基酸态氮含量,数据重复性良好,结果准确,避免了人与化学试剂之间的接触,能够快速的测定氨基酸态氮含量。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 18186-2000 酿造酱油.[S] ) ( [2] GB 5009.235-2016 食品安全国家标准食品中氨基酸态氮的测定.[S] ) -- -- 1 前言氨基酸态氮本是酱油和酱类必测指标之一,是酿造酱油中大豆蛋白水解率高低的特征性指标,是酱油的质量指标,含量越高酱油的鲜味越强,质量越好。而随着调味品种类的增多,氨基酸态氮的检测已经不仅仅是检测酱油这类产品的指标,基本市面上所有的调料都要检测氨基酸态氮含量,氨基酸态氮的检测已经成为调料的重要指标。在本实验中采用T960全自动电位滴定仪去测定几种调料中的氨基酸态氮含量,方法简单快捷,与酱油检测的方法基本相同,但在检测的过程中,需要调整仪器参数,使其满足各个检测要求。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 pH复合电极、10mL滴定管 T9601滴定单元2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.05mol/L), 甲醛溶液。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《调味料中氨基酸态氮含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酱油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《调味料中氨基酸态氮含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
