微波消解-电位滴定法快速测定化学需氧量的研究 摘要 化学需氧量是衡量水中有机物含量多少的重要指标,国标中规定的重铬酸钾法回流时间长,试剂消耗量大。密封微波消解测定COD,具有消解时间短,一次处理样品多,使用试剂量少等优点。电位滴定法与手工滴定法相比具有更好的准确度和精密度。本文主要用TANK微波消解仪快速消解,T860全自动滴定仪测定CODcr为500mg/L的邻苯二甲酸氢钾标准样,精密度及精确度令人满意。 关键词:微波消解 电位滴定 化学需氧量 COD 实验原理 微波消解法与回流法一样采用硫酸-重铬酸钾法消解体系,水样在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中的还原物质,过量的重铬酸钾用硫酸亚铁铵滴定,计算CODcr的值。但由于微波消解处于密封环境中,因此内部压力不仅缩短了消解时间,而且可以抑制Cl- 被氧化为氯气,再加入适量的硫酸汞可实现对高氯水中COD的测定。 实验试剂 硫酸银,分析纯; 硫酸汞,分析纯(测定高氯水时做掩蔽剂); 浓硫酸,密度=1.84g/mL 硫酸银-硫酸试剂:向1L浓硫酸中加入10g硫酸银,放置1-2天,摇匀,使用前也要小心摇动。 重铬酸钾标准溶液:浓度为C(1/6K2Cr2O7)=0.250mol/L的重铬酸钾标准溶液:将12.258g在105℃干燥2h后的优级纯重铬酸钾溶于水中,稀释至1000mL。 硫酸亚铁铵标准溶液:浓度为C[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]≈0.1mol/L的硫酸亚铁铵标准滴定溶液:溶解39g硫酸亚铁铵于水中,加入20mL浓硫酸,待其溶液冷却后稀释至1000mL。临用前需用重铬酸钾标准溶液准确标定其浓度。 邻苯二甲酸氢钾标准溶液,C(KC6H5O4)=2.0824mol/L:称取105℃时干燥2h的邻苯二甲酸氢钾0.4251g溶于水,并稀释至1000mL,混匀。以重铬酸钾为氧化剂,将邻苯二甲酸氢钾完全氧化的COD值为1.176g氧/克(指1g邻苯二甲酸氢钾耗氧1.176g),因此该标准溶液的理论COD值为500mg/L。 仪器设备 Hanon TANK微波消解仪(带12套消解罐);Hanon T860全自动滴定仪;移液管;电子天平 测定步骤 1、硫酸亚铁铵标准溶液浓度的标定 移取5mL硫酸亚铁铵于滴定杯中,用重铬酸钾标准液清洗T860滴定管3遍后进行滴定,计算硫酸亚铁铵标准溶液的浓度。 2、COD含量的测定 准确移取5mL邻苯二甲酸氢钾标准溶液,5mL重铬酸钾溶液于消解罐中,然后缓慢加入5mL硫酸银-硫酸溶液,摇匀,组装消解罐。 将消解罐放置到微波消解仪上,设置温度为170℃,保温10min,启动消解仪。 消解结束后取出消解罐,冷却,将消解液转移至滴定杯中,用少量水冲洗消解罐,洗液倒入滴定杯。 用硫酸亚铁铵作为滴定剂,T860全自动滴定仪采用铂电极和甘汞参比电极进行滴定,记录突跃点时消耗硫酸亚铁铵的体积V2 。 按(1)步骤将5mL邻苯二甲酸氢钾标准溶液换为5mL蒸馏水,做空白试验,记录消耗硫酸亚铁铵的体积V1。 按下列公式计算COD值 COD(O2,mg/L)=(V1-V2)·c×8000/V 式中,c-硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L) V1-滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的消耗体积(mL) V2-滴定标准样时硫酸亚铁铵标准溶液的消耗体积(ml) V- 标准样(空白样)的体积 结果与讨论 1、硫酸亚铁铵标准溶液的标定 编号 1 2 3 平均值 消耗K2Cr2O7 体积VmL 1.963 1.967 1.971 硫酸亚铁铵浓度mol/L 0.09816 0.09835 0.09854 0.09835 2、空白消耗硫酸亚铁铵的体积 空白编号 1 2 3 平均值 消耗硫酸亚铁铵的体积V1(mL) 12.433 12.425 12.441 12.433 3、样品中COD的含量 样品编号 1 2 3 4 5 6 平均值 相对极差% 相对标准偏差% V2(mL) 9.281 9.270 9.291 9.278 9.285 9.278 9.281 0.23 0.077 CODcr(mg/L) 496.0 497.7 494.4 496.5 495.4 496.5 496.1 0.67 0.226 由上述数据可看出测量值全部满足国标规定的校核试验要求(测定结果大于理论值的的96%,即480mg/L),说明该方法有很好的准确度,而且相对标准偏差很小,说明该方法有很好的精密度。 结论 微波消解-电位滴定法与传统的电位滴定法相比具有很多优点,首先微波消解可快速升温,大大降低回流时间,节省大量试剂;用电位滴定来测定COD可以测试有颜色及浑浊的样品,测定结果比指示剂测定法更准确,微波消解-电位滴定法的精密度与准确度更高。 PAGE - 1 -
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:化学需氧量的快速测定(微波消解-电位滴定法)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:化学需氧量的快速测定(微波消解-电位滴定法)》用到的仪器有null。
