Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 钙镁离子的测定 本文应用海能 T890 自动电位滴定仪,采用直接连续滴定钙镁离子。 1仪器与试剂 海能 T890自动电位滴定仪; 钙离子选择性电极;<;2212参比电极 0.0504mol/LEDTA 标准溶液 辅助配位试剂溶液溶液: 0.035mol/L三羟基氨基甲烷(TRIS)工 0.055mol/L乙酰丙酮(HAA)溶液。 2滴定原理 EDTA 滴定 ca+、mg2+离子混合溶液时,可分别得到钙、镁的滴定终点。由于络合中平衡常数的不同在辅助配位溶液条件下,钙、镁离子可以被分别滴定出来。滴定开始时, mg2+首先与 HAA 络合生成 mg(AA)2, 当加入 EDTA 时, ca2+首先与 EDTA 反应,当ca2+反应完时,出现第一个电位突越点(ep1)。继续添加EDTA则 EDTA 将与 mg(AA)2中的 mg2+反应,当反应完全时,将出现第二个电位突越点。其中第一个突越点对应的是钙的含量,第二个电位突越点与第一个电位突越点的差值对应的是镁的含量,从而实现混合溶液中 Ca2+、Mg2+离子的连续滴定。 2 实验方法 称取一定质量(由于样品中含有的钙镁浓度未知,所以推荐配置几种不同浓度的溶液进行测量看试验效果)的样品用去离子水稀释定容到500ml 用移液管准确量取 50ml 待测液于滴定杯中,加入20ml辅助配位溶液,将电极插入到溶液中,连接到 T890电位滴定仪,设定好参数开始滴定。 做实验空白。 电位滴定曲线 --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:钙镁离子的测定(电位滴定法)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:钙镁离子的测定(电位滴定法)》用到的仪器有null。
