400-800-6210 南京科捷分析仪器有限公司 www.kj17.com 高效液相色谱法测定饲料中叶酸的含量 饲料是所有人饲养的动物的食物的总称,比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等十余个品种的饲料原料。按原料不同,可分为粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质补充料、矿物质饲料、维生素饲料、添加剂等。 叶酸也叫维生素B9,是一种水溶性维生素。《饲料添加剂 叶酸(GB/T 7302-2008)》规定了饲料添加剂叶酸的要求、试验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存等。适用于化学合成法制得的叶酸产品,在饲料工业中作为维生素类饲料添加剂。实验用碳酸钠溶液提取饲料中的叶酸,提取液经阴离子交换固定萃取小柱净化富集后,注入反相高效液相色谱仪反相色谱系统中进行分离,用紫外检测器检测。 实验仪器 高效液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司),紫外检测器(或二极管阵列紫外可见光检测器),离心机,固相萃取装置等。 样品准备: 1.提取 准确称取试样适量,配合饲料及浓缩饲料2.5 g,添加剂预混合饲料1 g,至50 mL离心管中,加入5 mL(预混合饲料8 mL)0.1mol/L EDTA溶液,涡旋混合2min,加入25mL甲醇,涡旋混合2min,全部移至50mL容量瓶中,再加入10mL 1mol/L碳酸钠溶液,用水定容至50mL,超声提取15min后,取20mL样液于50mL离心管中,10000rpm离心10min。准确移取上清液10mL,于15mL离心管中,在40℃下氮吹至约6.5mL。 2.净化 固相萃取柱先用5mL甲醇活化,再用5mL水进行平衡后,移取全部6.5mL备用液过柱。取5mL水冲洗盛放上清液的离心管,充分转移至萃取柱中淋洗,再用5mL甲醇淋洗,抽干5min,用6mL洗脱液每次2mL分3次洗脱,流速控制在1ml/min,收集洗脱液。洗脱液在40℃下氮吹至1.0mL以下,向残余物中加水至1.0mL,超声2min,混匀后过0.22μm滤膜,进样检测。 色谱条件(参考): 色谱柱 C18柱(100mm×4.6mm,2.7μm) 柱温 35℃ 检测器 紫外检测器 检测波长 280nm 流速 1.0ml/min 进样量 10μL 流动相 A:0.05mol/L磷酸二氢钠(pH=6.30) B:甲醇 梯度洗脱程序 时间 A,% B,% 0 92 8 6 92 8 8 8 92 11 8 92 11.1 92 8 14 92 8 高效液相色谱法测定饲料中叶酸的含量 饲料是所有人饲养的动物的食物的总称,比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等十余个品种的饲料原料。按原料不同,可分为粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质补充料、矿物质饲料、维生素饲料、添加剂等。 叶酸也叫维生素B9,是一种水溶性维生素。《饲料添加剂 叶酸(GB/T 7302-2008)》规定了饲料添加剂叶酸的要求、试验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存等。适用于化学合成法制得的叶酸产品,在饲料工业中作为维生素类饲料添加剂。实验用碳酸钠溶液提取饲料中的叶酸,提取液经阴离子交换固定萃取小柱净化富集后,注入反相高效液相色谱仪反相色谱系统中进行分离,用紫外检测器检测。 实验仪器 高效液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司),紫外检测器(或二极管阵列紫外可见光检测器),离心机,固相萃取装置等。 样品准备: 1.提取 准确称取试样适量,配合饲料及浓缩饲料2.5 g,添加剂预混合饲料1 g,至50 mL离心管中,加入5 mL(预混合饲料8 mL)0.1mol/L EDTA溶液,涡旋混合2min,加入25mL甲醇,涡旋混合2min,全部移至50mL容量瓶中,再加入10mL 1mol/L碳酸钠溶液,用水定容至50mL,超声提取15min后,取20mL样液于50mL离心管中,10000rpm离心10min。准确移取上清液10mL,于15mL离心管中,在40℃下氮吹至约6.5mL。 2.净化 固相萃取柱先用5mL甲醇活化,再用5mL水进行平衡后,移取全部6.5mL备用液过柱。取5mL水冲洗盛放上清液的离心管,充分转移至萃取柱中淋洗,再用5mL甲醇淋洗,抽干5min,用6mL洗脱液每次2mL分3次洗脱,流速控制在1ml/min,收集洗脱液。洗脱液在40℃下氮吹至1.0mL以下,向残余物中加水至1.0mL,超声2min,混匀后过0.22μm滤膜,进样检测。 色谱条件(参考): 色谱柱C18柱(100mm×4.6mm,2.7μm)柱温35℃检测器紫外检测器检测波长280nm流速1.0ml/min进样量10μL流动相A:0.05mol/L磷酸二氢钠(pH=6.30)B:甲醇梯度洗脱程序时间A,%B,%0928692888921189211.192814928
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饲料中叶酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中叶酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪LC-600 A湖南。
