室内装修后不同点位TVOC污染检测与分析 1 检测对象 检测的3户居室为北京市居民家庭,时间都在装修后6个月以内,其中1户为高档装修,1户为中档装修,1户为简单装修。 2 检测设备 TVOC检测仪 量程:0.0-20ppm、0.0-50ppm、0.0-200ppm、0.0-2000ppm、0.0-10000ppm 分辨率:1ppb 3. 采样方法 采样点应该设在居室的对角线上或呈梅花式均匀分布,采样前将室内环境密闭24 h,避开通风口,相对高度0.5~1.5 m(原则上与人的呼吸高度基本一致)。 选择的检测点应具有代表性,能客观反映室内空气污染物的水平:室内面积小于50m2的居室,设1~3个检测点;室内面积在50~100m2的居室,设3~5个检测点;室内面积在100 m2以上的居室,至少设5个检测点。 4. 结果与讨论 对3户居室的主卧、次卧、客厅3个点位9个点进行了采样检测,检测结果如下表所示 表1:室内TVOC检测结果 序号 测量点位 实测值 标准(mg/m3) 备注 户A 主卧 0.35 0.60 次卧 0.44 客厅 0.31 户B 主卧 0.93 次卧 0.92 客厅 0.96 户C 主卧 0.52 次卧 ---- 无次卧 客厅 0.50 根据表1可以得到: 户A室内TVOC浓度主卧为0.35mg/m3,次卧为0.44mg/m3,客厅为0.31mg/m3;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,户A室内释放的TVOC浓度未超标。 户B室内TVOC浓度主卧为0.93mg/m3,次卧为0.92mg/m3,客厅为0.96mg/m3;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,户B室内释放的TVOC浓度超标。 户C室内TVOC浓度主卧为0.52mg/m3,客厅为0.50mg/m3;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,户C室内释放的TVOC浓度未超标。 由以上可知,户A和户C室内污染未超标,户B室内污染比较严重,分析其原因为:户A已完成装修6个多月,且基本上每天都会进行通风,加之室内家具较少,所以室内空气质量良好;户B放置的家具较多,且室内温度相对较高,TVOC释放效应比较强;加之房间面积较小,不利于TVOC的散发,所以超标严重;户C虽无家具,但刚刚装修完,客厅存放着少量的装修材料,所以室内空气质量一般。 1 检测对象检测的3户居室为北京市居民家庭,时间都在装修后6个月以内,其中1户为高档装修,1户为中档装修,1户为简单装修。2 检测设备TVOC检测仪量程:0.0-20ppm、0.0-50ppm、0.0-200ppm、0.0-2000ppm、0.0-10000ppm分辨率:1ppb3. 采样方法采样点应该设在居室的对角线上或呈梅花式均匀分布,采样前将室内环境密闭24 h,避开通风口,相对高度0.5~1.5 m(原则上与人的呼吸高度基本一致)。选择的检测点应具有代表性,能客观反映室内空气污染物的水平:室内面积小于50m2的居室,设1~3个检测点;室内面积在50~100m2的居室,设3~5个检测点;室内面积在100 m2以上的居室,至少设5个检测点。4. 结果与讨论对3户居室的主卧、次卧、客厅3个点位9个点进行了采样检测,检测结果如下表所示表1:室内TVOC检测结果序号测量点位实测值标准(mg/m3)备注户A主卧0.350.60次卧0.44客厅0.31户B主卧0.93次卧0.92客厅0.96户C主卧0.52次卧----无次卧客厅0.50 根据表1可以得到: 户A室内TVOC浓度主卧为0.35mg/m3,次卧为0.44mg/m3,客厅为0.31mg/m3;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,户A室内释放的TVOC浓度未超标。 户B室内TVOC浓度主卧为0.93mg/m3,次卧为0.92mg/m3,客厅为0.96mg/m3;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,户B室内释放的TVOC浓度超标。 户C室内TVOC浓度主卧为0.52mg/m3,客厅为0.50mg/m3;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,户C室内释放的TVOC浓度未超标。 由以上可知,户A和户C室内污染未超标,户B室内污染比较严重,分析其原因为:户A已完成装修6个多月,且基本上每天都会进行通风,加之室内家具较少,所以室内空气质量良好;户B放置的家具较多,且室内温度相对较高,TVOC释放效应比较强;加之房间面积较小,不利于TVOC的散发,所以超标严重;户C虽无家具,但刚刚装修完,客厅存放着少量的装修材料,所以室内空气质量一般。更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《大气中TVOC检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中TVOC检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103。
