Mlanon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:红豆薏米粉中脂肪含量产品配置单(脂肪测定仪) 1引言 红豆薏米粉成分有薏仁粉、红豆粉等。红豆具有很好的祛湿作用,且性温热;薏米具有健脾利湿的作用,且薏米具有美白祛斑的功效。因此,红豆薏米粉是广受销售者喜爱的代餐食品,其功效有:美白养颜、对抗皮肤干燥、延缓衰老、补血养血。其中脂肪含量可以由如下测定:将样品用有机溶剂进行抽提、蒸去溶剂,得到粗脂肪,并通过增重法计算得到粗脂肪含量。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;;100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);i滤纸:脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:精确称取样品约2.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL, 打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥 15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1。 增重法计算粗脂肪含量: 粗脂肪含量(%)=m-mox100%, 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,:g;mo——溶剂杯质量, g; m—试试质量,g; 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 67.3843 2.0084 67.4055 1.1 样品2 67.4901 2.0076 67.5142 1.2 空白 67.3845 0 67.3845 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《红豆薏米粉中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《红豆薏米粉中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
