GASW9QKING悟空仪器SINEO新仪F-016-202003 F-016-202003 纤维测定仪测定麦麸中的纤维素、半纤维素及木质素含量 1前言 麦麸,即麦皮,小麦加工面粉副产品,麦黄色,片状或粉状。主要用途有食用、入药、饲料原料、酿酒等。近期经研究可用于食用菌的培养,其中的纤维素、半纤维素及木质素可作为营养元素被食用菌吸收。 纤维素可以采用范氏( Van Soest) 的洗涤纤维分析法测定中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)的原理进行测定。植物性饲料经中性洗涤剂煮沸处理,不溶解的残渣为中性洗涤纤维,主要为细胞壁成分,其中包括半纤维素、纤维素、木质素和硅酸盐。植物性饲料经酸性洗涤剂处理,剩余的残渣为酸性洗涤纤维,其中包括纤维素、木质素和硅酸盐。酸性洗涤纤维经72%硫酸处理后的残渣为木质素和硅酸盐,从酸性洗涤纤维值中减去72%硫酸处理后的残渣为饲料的纤维素含量。将72%硫酸处理后的残渣灰化,在灰化过程中逸出的部分为酸性洗涤木质素(ADL)的含量。 本实验将使用采用范氏( Van Soest )的洗涤纤维分析法使用 F800纤维测定仪对麦麸中的纤维素、半纤维素及木质素进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O:Na2*2H2O);四硼酸钠 (Na2B40710H2O);无水磷酸二氢钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2); 正辛醇(CsH18O,消泡剂);丙酮(CH3COCH3);硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);石油醚(60~90℃);盐酸;滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入i埚内)。 中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取18.6g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2*2H2O)和 6.8g 四硼酸钠(Na2B407·10H2O),放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水溶解(可加热),再加入30g十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和 10mL 乙二醇乙醚(C4H10O2);称取 4.56g 无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入1000mL 容量瓶并用水定容。此溶液pH值6.9~7.1(pH值一般不用调整)。 酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取 20gCTAB 溶解于 1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。 3实验方法 3.1样品制备 将样品进行粉碎,精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的埚(记为mi)内。 3.2中性洗涤剂消煮 消煮管内添加 100mL中性洗涤剂,微沸状态下消煮 60min , 抽滤并洗涤数次至无泡沫。 3.3洗涤 使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.4干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少 2h ,冷却却重m2。 3.5酸性洗涤剂消煮 消煮管内添加 100mL酸性洗涤剂,微沸状态下消煮60min , 抽滤并洗涤数次至无泡沫。 3.6洗涤 使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,浸润 5min , 洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.7干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少2h ,冷却称重 m3。 3.8消解 在冷浸提装置中用 12mol/L 的硫酸溶液消解3h,并抽滤,洗涤至中性。 3.8干燥 放入干燥箱内,以105℃烘干至少 4h,冷却称重 m4。 3.9灰化 在马弗炉中500℃±25℃灰化2h,或者灰化至恒重,冷却称重为m5。 4结果与讨论 4.1实验结果 m3-m2半纤维素%=--×100 ms-m4木质素%=×100m 样品名称 样品重量g 半纤维素含量% 平均值% 纤维素含 量% 平均值% 木质素含 量% 平均值% 麦麸 1.0126 29.96 30.09 8.46 8.56 653 6.48 1.0923 29.85 8.79 6.58 1.0291 30.46 8.44 6.33 4.2结论 本次测试的麦麸样品半纤维素含量为30.09%纤维素含量为8.56%木质素含量为6.48%。《GB/T 20806-2006饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定》、《NY/T 1459-2007饲料中酸性先涤纤维的测定》及《GB/T 20805-2006饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定》中对于重复性规定:每试样称取两个平行样进行测定,取平均值为分析结果,允许相对偏差≤3%。实验各样品三次独立测定结果相对偏差均小于3%,符合标准要求。 ( 参考文献 ) ( [1 ] GB/T 20806-2006饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定[S]. ) ( [2 ] NY/T 1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定[S]. ) ( [3 ] GB/T 20805-2006饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定[S]. ) -- -- 1 前言麦麸,即麦皮,小麦加工面粉副产品,麦黄色,片状或粉状。主要用途有食用、入药、饲料原料、酿酒等。近期经研究可用于食用菌的培养,其中的纤维素、半纤维素及木质素可作为营养元素被食用菌吸收。纤维素可以采用范氏(Van Soest)的洗涤纤维分析法测定中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)的原理进行测定。植物性饲料经中性洗涤剂煮沸处理,不溶解的残渣为中性洗涤纤维,主要为细胞壁成分,其中包括半纤维素、纤维素、木质素和硅酸盐。植物性饲料经酸性洗涤剂处理,剩余的残渣为酸性洗涤纤维,其中包括纤维素、木质素和硅酸盐。酸性洗涤纤维经72%硫酸处理后的残渣为木质素和硅酸盐,从酸性洗涤纤维值中减去72%硫酸处理后的残渣为饲料的纤维素含量。将72%硫酸处理后的残渣灰化,在灰化过程中逸出的部分为酸性洗涤木质素(ADL)的含量。本实验将使用采用范氏(Van Soest)的洗涤纤维分析法使用F800纤维测定仪对麦麸中的纤维素、半纤维素及木质素进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O);四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O);无水磷酸二氢钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2);正辛醇(C8H18O,消泡剂);丙酮(CH3COCH3);硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);石油醚(60~90℃);盐酸;滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取18.6g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O)和6.8g四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O),放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水溶解(可加热),再加入30g十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和10mL乙二醇乙醚(C4H10O2);称取4.56g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入1000mL容量瓶并用水定容。此溶液pH值6.9~7.1(pH值一般不用调整)。酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取20gCTAB溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《麦麸中纤维素、半纤维素及木质素含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中纤维素、半纤维素及木质素含量检测,参考标准《暂无》,《麦麸中纤维素、半纤维素及木质素含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
